Conseil installation sèche-serviettes
Conseil d'un bricoleur à cette question : Conseil installation sèche-serviettes
Bonjour, je dois installer un sèche-serviettes dans une salle de bains, est-ce que la phase correspond au + et est-ce que le mot "pilote" en électricité correspond à anciennement à la terre. Merci d'avance de votre réponse. (12/10/10)
12 octobre 2010 à 08:28
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous parler de + pour une phase ; si vous voulez faire une analogie avec une batterie, je dirais oui. Par contre le fil pilote n'est aucunement une terre, cet appareil est certainement de classe II. Je vous recommande une grande attention, vous êtes dans une salle d'eau. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:10
Bonjour. Vous n'avez pas bien cherché sur le forum. Voir la question 9073 entre autre où un lien est proposé vers un document Promotelec. La réponse à votre question est non.
13 octobre 2010 à 09:40
- 1. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
- N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
- 2. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
- N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Avis installation sèche serviettes électrique
- N°17574 : Bonjour, J’ai réalisé une suite parentale et j’ai prévu un sèche serviettes électrique avec soufflerie, l’emplacement optimal pour celui-ci est indiqué sur le schéma joint. Il serait raccordé au tableau...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 9. Problème installation électrique quelles sont les normes
- N°7763 : Bonjour, sur mon installation j'ai un départ d'un porte fusible en 16A avec du 2.5 en fil qui alimente 3 prises dont la machine à laver et le sèche-linge, le tout passe par une boîte de dérivation qui est située dans le...
- 10. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
