Raccordement four à pizza
Question Forum Électricité : Raccordement four à pizza
Je suis en France et j'ai acheté un four à pizza d'occasion (le vendeur est parti en vacances et n'est pas joignable) quand on me l'a vendu on m'a dit : c'est du triphasé… Donc, sans même avoir regardé les fils, au moment de le brancher je prépare 5 dominos…
Mais là, surprise, il n'y avait que 4 fils qui sortaient du four… Après avoir ouvert le panneau latéral, j'ai vu qu'un des fils (terre) était vissé à la carcasse métallique. Donc, il me restait 3 fils, donc je me suis dit que soit c'était 3 phases, soit 2ph et 1 neutre…
J'ai cherché longuement sur internet et j'ai trouvé une doc technique des fours de cette marque (je vous mets la photo, mon four est le premier en haut) et là j'ai vu en dessous de v/pH/hz = 400/3/50 donc j'en ai déduit 3 phases… Donc pas de neutre à brancher !
Déjà, j'aimerais savoir si mon raisonnement a l'air bon, s'il vous plaît ?
Donc, ensuite, j'ai raccordé mes 3 phases (de manière aléatoire) aux fils du four, j'ai vérifié que le bouton power était sur off et j'ai enclenché le disjoncteur ! Mais surprise, le four s'est mis à chauffer alors j'ai appuyé sur power (peut-être que le bouton était câblé à l'envers…) mais ça n'a rien changé… J'ai vérifié le voltage au domino = 380v entre chaque pH et 230 entre pH et terre… Donc, à ce stade, j'étais quand même rassuré que mon four s'allume mais que le bouton power ne fonctionne pas…
Mais là où j'ai été interpellé, c'est que (autant sur la plaque du four que sur la doc fabricant) il est inscrit en face de consommation Max = 4,5kw alors que quand j'ai enclenché le disjoncteur, le Linky m'a indiqué 15000VA donc 15kw !!!
Du coup, je suis un peu perdu, est-ce que quelqu'un a une idée ?
16 juillet 2023 à 09:31
Bonjour Joe14123.
15 kVA au lieu de 4,5 kVA, il y a un problème qui nécessite d'investiguer sur place avec au minimum une pince ampèremétrique.
Au mieux, un électricien sur place pourrait effectuer quelques vérifications, l'autre possibilité serait d'entrer en relation avec le vendeur pour qu'il reprenne un appareil qu'il savait peut-être être en défaut.
Citation :Un objet technique comme celui-là doit être vérifié et essayé avant achat. Mais il semble que ce soit trop tard.
j’ai acheté un four à pizza d’occasion
Citation :Oui, raccordement des 3 phases et liaison à la terre ; c'est tout.
donc pas de neutre à brancher ! Déjà j’aimerais savoir si le raisonnement a l’air bon svp ?
Citation :Devant l'écran c'est peine perdue. Il se pourrait que vous ayez fait une mauvaise affaire.
est ce que quelqu’un a une idée ?
16 juillet 2023 à 10:19
Mais comment est-ce possible de voir 15 kVA au lieu de 5 ?
16 juillet 2023 à 12:44
On ne sait quelle est la puissance souscrite en triphasé.
Ne faites-vous pas une erreur de lecture ? 15 kVA pile poil pourrait être la puissance souscrite.
C'est la seule explication pour le moment. Si le four est de puissance nominale 4,5 kW, il ne peut en absorber 15.
Vu d'ici, ce ne peut être qu'une erreur de lecture de l'afficheur.
On vous laisse vérifier sur le Linky.
A suivre
Citation :Justement, à distance il ne peut y avoir d'explication.
A suivre
16 juillet 2023 à 14:30
Vu l'allure de l'objet et surtout la présence d'un circuit magnétique feuilleté, ainsi que les notations primaire et secondaire, il s'agit bien d'un transformateur classique ferromagnétique.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
16 juillet 2023 à 21:17
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Raccordement four à pizza triphasé 400v+n
- N°15416 : Bonjour, Pour un ERP je dois raccorder un four à pizza resto italia start 44 (2 surfaces de chauffe). Sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil il est écrit : Intensité : 25A Puissance : 10000 w...
- 3. Conseils branchement four à pizza
- N°21239 : Bonjour. Suite à l'achat d'un four à pizza d'occasion. Je me rend compte quil a subit des modifications au niveau du câblage t je pense qu'il faut recâbler le bornier. Je n'ai malheureusement pas accès au schéma...
- 4. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four
- N°9232 : Bonjour, EDF vient de me faire installer le 380V dans mon restaurant, moi je voudrais installer un four à pizza 14 kW, je me demande donc que faut-il faire à partir de la boîte triphasée que je viens d'ouvrir, elle comporte...
- 7. Branchement four à pizza 230V
- N°13830 : Bonjour à tous. J'ai acheté un four à pizza à deux étages, deux fois six pizza, la personne qui me l'a vendu m'a bien précisé que ça fonctionnait en 230V, mais le problème c'est qu'il y a 3 phases et un neutre plus la...
- 8. Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
- N°3573 : Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre...
- 9. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 10. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
