Interrupteur Kity 439 qui ne fonctionne pas
24241
Conseils Problèmes Électrique : Interrupteur Kity 439 qui ne fonctionne pas
americun
americun
3 messages
J'ai une vieille rabot-dégauchisseuse Kity 439 dont le relais du contacteur (neuf) ne colle pas.
Tout fonctionne normalement si je maintiens le bouton (vert) appuyé, ce qui reste peu pratique pour travailler, ne disposant que de deux mains !
Je serais très reconnaissant si une bonne âme venait à mon secours !
Je vous remercie par avance.
15 juillet 2023 à 23:35
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour Terrien (qui n'a que deux mains) !
Peut-être est-il possible de manœuvrer le bouton avec un pied pour ainsi disposer des mains pour travailler ...
Je ne peux ici que vous proposer les schémas électriques pour votre machine.
Vous n'avez pas précisé si la machine fonctionne en monophasé 230V~ ou en triphasé 400V~.
Les interrupteurs/contacteurs sont différents pour la version 230V~et 400V~ la tension d'utilisation pour la bobine est différente et le nombre de contacts.
N'auriez-vous pas choisi le mauvais modèle ?
Il est possible que le contact entre les bornes 4 et 5 ne se ferme pas, le maintien du relais n'est alors pas assuré.
ATTENTION DANGER ! CE QUI SUIT NE PEUT ÊTRE FAIT QU'A TITRE DE TEST !
NE PAS UTILISER POUR TRAVAILLER, IL Y A RÉEL DANGER DE SÉCURITÉ !
A titre de TEST ou d' ESSAI uniquement (oui je me répète !) vous pourriez "ponter" les bornes 4 et 5 et tenter un démarrage. Si le contacteur reste enclenché c'est le contact entre 4 et 5 qui ne ferme plus => A REMPLACER !
NE LAISSEZ PAS LA MACHINE FONCTIONNER COMME CA !
Cordialement,
Martien-071
kity 439 f d gb 210709.pdf
16 juillet 2023 à 08:17
americun
americun
3 messages
Merci à vous, Martien 071, pour votre réponse.
1) je manque de souplesse, je l'avoue, pour assurer le contact avec le pied !
2) nouveau sur le forum, je n'ai pas encore trouvé la manière de vous répondre directement...
3) le contacteur installé est neuf et parfaitement identique au précédent (d'origine).
J'ai également mis un condensateur neuf.
Et la machine fonctionne avec du 220 V.
Je fais le test que vous avez proposé et vous tiens au courant.
Bonne journée.
16 juillet 2023 à 12:39
americun
americun
3 messages
Martien 071
Voilà : le test de pont entre les bornes 4 et 5 de l'interrupteur effectué sans que le relais ait collé...
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres suggestions !
Mais déjà mille mercis de votre conseil.
16 juillet 2023 à 15:56
  • 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
    N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas
    N°24389 : Bonjour. Je souhaite mettre un interrupteur DIO. L'électricien avait mis une boite de dérivation et j'ai 3 câbles (phase, montée, descente). Quand je branche selon les couleurs initiales, cela ne fonctionne pas....
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
    N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Kity 439 qui ne fonctionne pas >>>
