Raccordement four à pizza triphasé 400v+n
Question branchement électrique : Raccordement four à pizza triphasé 400v+n
Pour un ERP je dois raccorder un four à pizza resto italia start 44 (2 surfaces de chauffe).
Sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil il est écrit :
Intensité : 25A
Puissance : 10000 w
Alimentation : 400v + n
J'ai passé un câble 5 g 6 pour le raccorder et j'ai créer un départ en 16 A repris sur un DD 63A.
Est-ce que cette protection, sera suffisante ?
A noter que la longueur de câble est de 7 mètres.
P.S : Si on se sert des méthodes de calcul en triphasé, par rapport à la puissance du four un 4*16 conviendrait.
Mais si on refait le calcul en partant de l’intensité, ça ne passe plus, je suis novice et un peu perdu, je vous avoue..
Intensité : 25A
Puissance : 10000 w
19 avril 2016 à 18:32
Bonjour Loulou02.
Le plus simple est de partir de la plaque signalétique qui indique 10 000 W utile arrondi (la puissance réelle est de 9,4 kW trouvée sur le site de la marque), soit en gros 3 200 W par phase, ce qui correspond à une intensité par phase de 14 A environ en arrondissant.
Une alimentation en 6mm² convient.largement pour environ 7 kW par phase ; donc il y a de la marge.
Un câble 5g2,5 conviendrait aussi sans problème.
On suppose que 25 A est le calibre de la protection conseillée.
On pourrait même passer à 20 A (avec section 2,5 mm²), mais pas 16 A qui est trop juste.
Vous avez la possibilité de faire une ligne protégée ainsi : interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A + disjoncteur tétrapolaire 25 A (6 mm²) ou 20 A (2,5 mm²) ; ou bien un disjoncteur différentiel constitué ainsi : le même disjoncteur tétrapolaire 25 A ou 20 A associé à un bloc différentiel (Vigi par exemple) 30 mA.
Ou bien un DJ différentiel tout monté si le calibre voulu est au catalogue.
Pour les calibres exacts, de toute façon il faut voir les catalogues.
Le vendeur au comptoir d'un grossiste saura vous conseiller l'organe de coupure et protection qui convient. Il vaudrait mieux que la protection différentielle soit entièrement dédiée au four, afin qu'un incident d'isolement ne coupe pas d'autres appareils.
Pour le calcul vous exposez comment vous avez fait et on pourra voir ce qui ne va pas.
Mais vous avez peut-être bon.
Conclusion : avant de faire le choix du matériel, il faut voir comment est structuré le tableau sur lequel v être effectué le raccordement. De même il faudra voir si une coupure d'urgence à proximité du four ou dans la pièce n'est pas obligatoire.
Il y a encore des points à éclaircir.
Attendons d'autres avis concernant ceux-ci.
19 avril 2016 à 23:55
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Raccordement four à pizza
- N°24242 : Bonjour à tous, Je suis en France et j'ai acheté un four à pizza d'occasion (le vendeur est parti en vacances et n'est pas joignable) quand on me l'a vendu on m'a dit : c'est du triphasé… Donc, sans même avoir regardé...
- 3. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 4. Passer four à pizza triphasé 400V en monophasé 220V
- N°19708 : Bonjour. Voilà j'ai récupéré un four à pizza il était en fonction triphasé 400V, il manque deux petites barrettes de cuivre qui n'étaient pas branchées. Déjà j'aimerai savoir si c'est normal puis la position 230V se...
- 5. Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
- N°3573 : Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre...
- 6. Conseils branchement four à pizza
- N°21239 : Bonjour. Suite à l'achat d'un four à pizza d'occasion. Je me rend compte quil a subit des modifications au niveau du câblage t je pense qu'il faut recâbler le bornier. Je n'ai malheureusement pas accès au schéma...
- 7. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 8. Section câble four pizza triphasé 12kw
- N°1430 : Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)? Je dispose...
- 9. Branchement four à pizza triphasé 15 kw
- N°5861 : Bonjour Est-il nécessaire de placer un bouton ou un interrupteur d'arrêt d'urgence devant un four à pizza triphasé de 15 kw et comment brancher ce bouton ou cet interrupteur ?
- 10. Transformer four à pizza triphasé en prise normale
- N°11569 : Bonjour. Est-il possible de brancher mon four à pizza triphasé sur une prise de courant normale ? Si oui, comment faire ? Merci.
