Transformer four à pizza triphasé en prise normale
11569
Question FAQ électricité : Transformer four à pizza triphasé en prise normale
Bonjour. Est-il possible de brancher mon four à pizza triphasé sur une prise de courant normale ?
Si oui, comment faire ? Merci.
15 février 2011 à 15:55
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 538 messages
Le triphasé est un courant normal. Mais si vous voulez dire transformer votre four tri en mono oui c'est possible, il faut changer le câblage du four par du fil beau coup plus gros, phase/neutre/ terre, ampérage oblige, ainsi que l'alimentation du four et bien sur le disjoncteur doit être adapté à la puissance de celui-ci. Pour le câblage des résistances parcourir le forum il y a un exemple, mais peut être pas adapté à votre four, sinon rapprochez vous d'un bon électricien. Cordialement.
16 février 2011 à 11:57
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous êtes avare en renseignements, la puissance par exemple, et qu'appelez vous prise normale ? Cordialement.
16 février 2011 à 07:23
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 5. Section câble four pizza triphasé 12kw
    N°1430 : Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour l'installation d'un four à pizza triphasé de 12kw. J'aimerais savoir quelle section de câble vous me conseillez en 5G, et quel disjoncteur différentiel (30A, 40A)? Je dispose...
  • 6. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 7. Triphasé vers monophasé
    N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
  • 8. Transformer four de potier de monophasé en triphasé
    N°20917 : Bonjour. J'aimerai trouvé un schéma de branchement pour changer mon four Césame BG86 régulateur MI70, de monophasé en triphasé. Un site qui a fermé en proposait un mais je ne peux plus y accéder. J'ai déjà la...
  • 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 10. Branchement d'un four à pizza en triphasé
    N°5811 : Bonjour, j'ai un four pizza triphasé de 15 kW. Ma question est la suivante : Que dois-je brancher devant le four pour ouvrir le contacteur ou empêcher le contacteur de fermer, ou alors une prise branchée à un disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Transformer four à pizza triphasé en prise normale >>>
travaux d electricite 01fournitures electriquesfournitures electriquesprise murale
