Branchement détecteurs de présence et VMC
12393
Question branchement électrique : Branchement détecteurs de présence et VMC
flore89
flore89
26 messages
Déjà merci pour le futur coup de main et bonne Année !!!
Alors voilà, j'aimerai brancher ma vmc (simple flux standard) sur 2 détecteurs de mouvement Velleman pir41, charge max, 1200W (ampoules à incandescence) / 300W (ampoules éco-énergétiques).
Un détecteur dans les WC et l'autre salle de bain.
J'aurai voulu savoir si c'était possible de les brancher en direct ou bien faut les brancher sur un contacteur de puissance.
23 janvier 2013 à 15:59
Brancher détecteurs et VMC 1
30 127 messages
Bonjour. Flore. La VMC doit fonctionner en permanence. Il existe des bouches à débit réglable pour WC et cuisine fonctionnant avec détection de présence ou commande manuelle. Mais cela ne s'improvise pas. Si votre VMC est basique, vous la laissez tourner en permanence, éventuellement à deux vitesses si elle est prévue pour.
Vu la consommation minime du moteur, il serait étonnant qu'il puisse fonctionner avec un détecteur prévu pour l'éclairage.
23 janvier 2013 à 21:25
  • 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 2. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
    N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
  • 3. Branchement détecteurs de présence et va et vient ?
    N°14910 : Bonjour. Entre mon portail d'entrée et mon habitation une allée de plus de 30 m (bordée d'arbustes) que je souhaite éclairer par des bornes (simples) et deux détecteurs de présence (placés hors de l'action des mouvements...
  • 4. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
    N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
  • 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 8. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 9. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 10. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteurs de présence et VMC >>>
brancher variateur eclairagebrancher prise four encastrablebrancher dominobrancher plaque de cuisson induction
