Interférence câblage électricité et informatique
Questions / Réponses Électricité : Interférence câblage électricité et informatique
Je suis entrain de remplacé un câble téléphone (adsl) et câble Réseau pour mon bâtiment.
Ces câbles tel+ réseau sont dans des gaines (vertes).
Je dois les faire passer le long des câbles électrique afin d’éviter les interférences entre les courants FORT et Courant Faible.
Est-ce que je peux "attacher" la gaine verte aux câbles électrique (230v+ lumière + 380V).
Ou bien je dois les attacher a 15cm/20cm plus bas ?
Voir photo.
Merci d'avance pour les réponses.
Voir photo.
21 décembre 2021 à 10:59
Bonjour Thierry 79.
On suppose qu'il s'agit de câbles domestiques et non des câbles pour alimenter des fours à arc.
Sans savoir si cela a vraiment une importance, vu la façon dont certains câbles réseau cheminent dans des faux plafonds sans précautions particulières, vous pouvez laisser ainsi, bien qu'esthétiquement ce ne soit pas le top.
Maintenant, rien ne vous empêche de percer quelques trous pour fixer des colliers pour la gaine verte un peu plus bas et ainsi limiter les couplages éventuels s'il y en a. De toute façon, le câble réseau est blindé.
Mais à regarder de plus près, on croit voir des câbles entre la toiture et les parpaings en haut.
Un chemin de câble métallique aurait pu être fixé en applique sur le dernier parpaing.
La gaine verte aurait pu être suspendue en dessous.
Attendons d'autres avis.
21 décembre 2021 à 19:00
En espérant que les rilsans tiennent bien..
Bonne continuation.
+1
Citation :on "devinerait" un chemin de câble à droite, mais il semble bien petit; peut être faut il en profiter pour mettre un bon chemin de câble en tablette pour améliorer cette distribution.
Bonne continuation.
21 décembre 2021 à 19:20
- 1. Avis câblage secours onduleur
- N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Câblage portail déconnecte ma Box
- N°15721 : Bonjour. Lors de l'ouverture de mon portail automatique cela déconnecte ma Live Box, en ouvrant le boitier électrique, il y a 2 gaines de 20 mm. Une avec un câble 2 fois 1,5 + câble téléphone et dans la seconde une 3...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 10. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
