Câble fumant dessous ballon d'eau chaude
Fiches conseils électricité : Câble fumant dessous ballon d'eau chaude
Bonjour à tous. Hier un ami est venu changer de place mon ballon d'eau chaude 200 litres et en a profité pour changer les câbles électriques.
Depuis le ballon d'eau chaude "se met en route" même si je ne suis pas en heures creuses (boitier Télémécanique bleu DRT_DB). De plus, au bout de quelques minutes, j'ai vu en-dessous du ballon qu'une cosse était rouge cendre. Ensuite est apparu une petite flamme et de la fumée. Je n'ai pas de schéma d'installation. Que puis-je faire ? Brancher "normalement" mon ballon et acheter une horloge ? Mon ballon est-il HS ? Est-ce un problème de câblage ? Merci à tous pour vos éventuelles réponses.
Il est urgent de corriger cela : il est bien entendu que ce n'est pas normal. La cosse n'a probablement pas été bien branchée. Le mauvais contact engendre que tout le courant passe sur une trop petite surface d'où l'échauffement.
Qui plus est : une réparation rapide évitera d'avoir trop de dégâts.
Sinon, pour le branchement, s'il y avait une commutation horaire avant et qu'elle ne marche plus, c'est que les câbles n'ont pas été remis comme il faut. Un conseil : ne plus confier de branchement à cet ami là et vite demander un vrai électricien !
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, un conseil, faites venir un vrai électricien ou un ami ayant de bonnes connaissances en électricité (manifestement celles du vôtre ne sont pas suffisantes). Mauvais fonctionnement heures creuses/heures pleines, flamme et fumée et cosse rouge = mauvais câblage ou mauvaise section de câbles.
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Raccordement ballon d'eau chaude
- N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
- 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 9. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
