Prise TV a été arrachée et image neigeuse
11615
Questions Electricité : Prise TV a été arrachée et image neigeuse
Bonjour. J'ai une prise TV TNT et câble (je n'ai pas le câble).
Celle-ci a été arrachée, nous l'avons remise en place mais depuis, les images sont très moches (derrière un rideau de points blancs).
Que puis-je faire pour régler ce problème ? Je ne suis pas très bricoleuse.
18 février 2011 à 10:27
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il faut refaire la connexion de votre prise télé, un câble a dû être partiellement débranché ou l'âme en cuivre du câble coaxial cassé. SL (19/02/11)
Bonjour, merci pour votre réponse, je me permets de rajouter une photo du forum hifi vidéo illustrant le câble coaxial.
Cordialement. Roland, modérateur du forum électricité.
Voici la photo :
cable coaxial
19 février 2011 à 12:10
Astuces 2 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 535 messages
Vous avez dû déconnecter la connexion info. A savoir si elle est sertie ou démontable ? Rapprochez-vous d'une personne, voisin ou autres connaissant ce genre d'installation.
19 février 2011 à 09:32
Astuces 3 d'un internaute à cette question
La connexion de votre prise TV c'est peut-être déconnectée ! Reconnectez correctement votre prise
d'antenne ! Si votre signal d'antenne marchait correctement avant que la prise ne soit arrachée le problème vient donc de la connexion de votre prise d'antenne. Cordialement.
19 février 2011 à 17:45
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, il faut débrancher le câble de la prise, couper le bout, et le dénuder pour refaire une connexion propre, mais si vous n'êtes pas très bricoleur ce n'est pas très facile, surtout un câble TV.
19 février 2011 à 16:26
  • 1. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
    N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
    N°4016 : Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : Prise TV a été arrachée et image neigeuse >>>
