Câblage prise femelle murale
11021
Conseil Réparation électrique : Câblage prise femelle murale
J'ai démonté une prise suisse femelle de type J (3 broches) avec un fusible 10A dedans, et j'ai pu voir 3 fils câble de couleur noir, marron, gris.
Mais la prise a au moins 10 ans et les normes de couleur changent.
J'aimerais savoir à quoi correspondent ces couleurs.
Car je dois remplacer cette prise par une nouvelle prise du même type mais sans fusible, brancher avec terre phase neutre.
Car rien n'est écrit sur l'ancienne prise et je ne sais pas comment faire. Merci.
19 janvier 2011 à 18:01
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 142 messages
Bonjour. Il faut que vous repériez la couleur du conducteur de terre relié à la broche centrale ; les 2 autres conducteurs seront alors phase et neutre.
Voir la question 10825 pour d'autres renseignements, le brochage des fiches notamment.
20 janvier 2011 à 08:57
  • 1. Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
    N°17843 : Bonjour. Je ne parviens pas à retirer un adaptateur de la prise femelle murale sur laquelle j'avais branché la prise de mon lave linge. Comment puis-je résoudre ce problème pour retirer l'adaptateur de la prise ? J'ai...
  • 2. Prise mâle 32A et prise murale femelle 16A
    N°10539 : Bonjour, J'ai une cuisinière mixte 1 plaque fonte et 3 gaz + four pyrolyse. La prise que je dois brancher au mur est une 32A. Or, je viens de déménager et pas de prise 32A murale... Ce sont des logements neufs livrés le...
  • 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 4. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 5. Branchement prise murale femelle type E
    N°5675 : Bonjour Sur une prise femelle murale de type E, la phase est à gauche ou à droite (si on regarde la prise en face, et pas par derrière) ? D'avance, merci.
  • 6. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
    N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
  • 7. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
    N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
  • 8. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
    N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Une prise murale affecte l'autre
    N°24876 : Bonjour: J'étais en train de travailler avec mon ordinateur branché sur une de mes 3 prises murale (je l'appellerais Prise n°1) lorsque tout à coup mon écran secondaire lui aussi branché à la même prise s'est...
>>> Résultats suivants pour : Câblage prise femelle murale >>>
prise 16 amperesremplacer fil electrique fer a repasserraccordement prise electriqueremplacer telerupteur gerard mang par legrand
