Une prise murale affecte l'autre
Question Forum Électricité : Une prise murale affecte l'autre
Bonjour:
J'étais en train de travailler avec mon ordinateur branché sur une de mes 3 prises murale (je l'appellerais Prise n°1) lorsque tout à coup mon écran secondaire lui aussi branché à la même prise s'est éteint.
Je me suis vite rendu compte que mon ordinateur n'était plus alimenté et que donc la prise ne marchait plus, j'ai alors tout débranché et redémarré mon disjoncteur.
J'ai essayé de les brancher sur un autre prise (Prise n°2) mais elle ne marchait plus non plus.
Je me suis ensuite rendu compte que lorsque rien n'était branché sur la prise n°1 la n°2 ne marchait pas.
Donc par mesure de "sécurité" j'ai branché une rallonge vide sur la prise n°1 afin de faire fonctionner la 2.
Je précise que la 3 a le même problème mais que le reste des prises de mon appartement fonctionnent très bien, il n'y a que dans cette pièce qu'il y a un problème.
Est-ce que je dois m'inquiéter qu'il y ait un risque grave si je continue d'utiliser ces prises ?
Et est-ce que quelqu'un saurait d'où le problème provient ?
Merci de m'avoir lu et de vos réponses.
02 décembre 2023 à 18:59
Bonjour EstebanB. Il faut démonter les prises du même circuit supposées en cascade, et au besoin resserrer les connexions. Circuit hors tension.
On rappelle qu'il est souhaitable d'éviter les multiprises, mais pour des récepteurs qui consomment peu comme un ordinateur, cela est faisable, plutôt avec des modèles Legrand.
On attend votre retour après le dépannage.
Cordialement
Citation :A-t-il déclenché, ce qui serait l'indice d'une surintensité très forte ?
Cordialement
02 décembre 2023 à 20:45
Lorsque je l'ai redémarré, je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose ou du moins, je n'ai rien remarqué d'habituel. Je ne m'y connais pas vraiment, donc je ne peux pas en dire plus.
Je vais contacter un électricien dès lundi pour régler la situation, mais mon message avait surtout pour but de savoir s'il y avait un risque d'incendie. Si c'est le cas, je vais tout débrancher.
02 décembre 2023 à 21:06
Un incendie d'origine électrique autre que la foudre se produit dans un mauvais contact parcouru par du courant (il y a un échauffement, quelquefois on entend un grésillement). Donc c'est rare et on a le temps de réagir.
Cet échauffement peut affecter des prises multiples surchargées, par exemple quand on y branche un four.
Les multiprises domestiques sont à éviter pour brancher de gros récepteurs. Pour tout ce qui concerne le matériel informatique il n'y a pas de risque, les puissances transmises étant faibles.
En attendant, vous branchez votre équipement sur une prise qui fonctionne normalement, avec rallonge et prise multiple.
Ici, un PC s'est arrêté subitement.
La fiche femelle CEE du cordon était mal enfoncée dans l'embase femelle. PC et prise de courant étaient hors de cause.
Citation :Vous n'en n'êtes pas encore là.
03 décembre 2023 à 10:14
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 3. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 6. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 7. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 8. Convertir une prise murale
- N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
- 9. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 10. Prise murale antenne TV
- N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
