Branchement contacteur bipolaire 6 entrées avec 4 entrées
Astuces Forum électricité : Branchement contacteur bipolaire 6 entrées avec 4 entrées
Bonjour. J'ai un contacteur bipolaire 20A avec 6 entrées 2 en haut et 4 en bas, hier j'ai été en acheter un, il n'y que 4 entrées, 2 en haut et 2 en bas, j'ai donc connecté les 4 fils en bas ensemble, est-ce que cela va fonctionner ?
Je suis novice. Merci
19 janvier 2011 à 13:28
Conseils Forum 1
Si vous n'avez que 4 entrées sur le nouveau, c'est que c'est un contacteur unipolaire et pas un contacteur bipolaire.
Indiquez-nous les références du matériel que vous avez acheté.
19 janvier 2011 à 20:42
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 3. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
- N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
