Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
21130
Question Forum Électricité : Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en route (lol).
En effet, la nouvelle friteuse consomme plus d'énergie que l'ancienne en ayant comparé les Watts.
Il faut savoir que leur installation électrique est ancienne et je dirais même, presque dangereuse, car :
Le circuit de prises de courant est relié à un disjoncteur de... 10A !! Et il y a encore un tas de choses avec (luminaires, porte du garage, etc.) ! Aie Aie Aie.
Bref, je ne vais pas faire le procès de l'installateur mais j'aimerais leur apporter une solution en commençant par isoler ce circuit de prises de courant, en ajoutant peut-être un disjoncteur de 15A (qui trainait juste à côté du tableau).
Alors voici mes interrogations :
1. Cette installation supportera-t-elle un disjoncteur de 15A supplémentaire ?
2. Si oui, faut-il créer un "pont" avec un disjoncteur 15A existant du tableau ? L'emplacement pour ajouter un peigne me semble étroit.
3. Si toujours oui, le pont peut-il se faire avec du câble 2.5mm² ou faut-il plus gros ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
ajouter disjoncteur sur installation ancienneajouter disjoncteur sur installation ancienneajouter disjoncteur sur installation ancienne
16 septembre 2021 à 14:10
30 117 messages
Bonjour Bricoleur67160.
Vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage.
Le triphasé se justifie si des machines tournantes sont à alimenter.
Dans le cas contraire, pour un habitat classique, le monophasé suffit. C'est vers cette solution qu'il faudrait que vous orientiez vos beaux-parents.
Autre manque criant sur le tableau, des protections différentielles 30 mA.
Les arguments sont donc :
1. on peut rajouter un DJ pour une ligne supplémentaire en le connectant sur l'arrivée Ph N principale.
2. mais ce n'est pas prioritaire, vu l'absence de protection différentielle 30 mA.
3. Le triphasé n'est peut-être pas nécessaire. C'est une source d'ennuis si l'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Dans ce cas, chers beaux-parents, les contributeurs du forum Bricovidéo vous recommandent de faire une mise en sécurité du tableau, incluant l'abandon de l'alimentation en triphasé pour du monophasé. Un travail de professionnel expérimenté et outillé.
Mais ne vous lancez pas dans la transformation. Un travail qui va vous demander du temps. Il faut reprendre le tableau à zéro.
Pour le passage du tri en mono, il faut contacter Enedis. C'est la première des choses à faire.
Attendons d'autres avis.
16 septembre 2021 à 18:45
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Merci pour la réponse.
Effectivement le triphasé n'est pas (plus) nécessaire car il servait à alimenter des machines il y a pas mal de temps mais n'est plus utilisé depuis.
Je pensais que le triphasé était indépendant du monophasé sur le tableau ?
Je ne peux donc pas simplement faire un pont avec un DJ 15A ? Quels sont les risques ?
Autrement c'est certain que je ne compte pas me lancer dans une transformation complète, n'ayant pas les compétences pour le faire.
16 septembre 2021 à 18:55
30 117 messages
Non. Des récepteurs, fort peu nombreux, sont répartis sur les trois phases.
Je ne peux donc pas simplement faire un pont avec un DJ 15A? Quels sont les risques ?
Vous ne faites pas de pont par le bas. Vous alimentez un nouveau DJ en l'alimentant provisoirement en haut entre Ph et N. Une phase peu chargée.
Mais l'urgence est ailleurs, comme il vous a été signalé. Il faut supprimer le triphasé et refaire le tableau.
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
En espérant vous avoir aidé. Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
16 septembre 2021 à 20:09
10 999 messages
Une petite remarque.
Ce n'est pas du tout dangereux, c'est même l'inverse c'est trop sécurisé.
Plus vous baissez le calibre d'un disjoncteur, plus vous augmentez la marge de sécurité.
Par contre cela peut diminuer le confort d'usage en sautant trop souvent.
Mais sur cette installation, le danger est ailleurs (cf. les explications de GL).
17 septembre 2021 à 07:24
Bricoleur67160
Bricoleur67160
14 messages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
CMT, en effet votre argument est juste, peut-être aurais-je dû employer "inappropriée" en parlant de la configuration.
Je vais me renseigner pour la puissance souscrite et je vous tiens au "courant" !
17 septembre 2021 à 12:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
17 septembre 2021 à 13:42
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne >>>
