Architecture distribution électrique urbaine
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
21131
Question Forum Électricité : Architecture distribution électrique urbaine
Danos
Danos
42 messages
La question n'a peut-être pas sa place ici, mais je tente le coup, car je ne trouve pas les infos sur le net.
Je cherche simplement à connaître l'architecture typique d'une distribution en BT pour des particuliers, soit la section des câbles enterrés, combien d'habitations par câbles, combien de câbles par coffret répartiteur, quel ampérage peut supporter chaque poste de transformateur...
Puis-je trouver de la documentation générale sur cela ? Merci.
16 septembre 2021 à 22:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une distribution électrique se calcule suivant les besoins et se réalise en respectant des règles notamment la NFC 14-100.
On trouve quelques infos sur le net, vous pouvez visiter le site Sequelec.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 10:40
Danos
Danos
42 messages
Grand merci. Effectivement, c'est bien ce genre d'informations que je recherchais.
Bon aiguillage !
Encore merci et bon week-end !
17 septembre 2021 à 18:59
  • 1. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 2. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 3. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 5. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 6. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 7. Distribution électrique pour PAC en tertiaire
    N°25098 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît ? Je souhaiterais savoir quel disjoncteur je dois mettre en amont pour alimenter 5 disjoncteurs tétra 16A destinés à 5 unités thermiques (pompes à chaleur) dans le...
  • 8. Question d'adaptation électrique distribution mobile
    N°13789 : Bonjour à toutes et tous... Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait...
  • 9. Section de câble entre transformateur et point de distribution
    N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
  • 10. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
>>> Résultats suivants pour : Architecture distribution électrique urbaine >>>
porte fusible porcelainevoiture electrique renault kilowatteclairage publiquedepannage nettoyeur haute pression
