Chute de tension à une prise
Branchement électrique : Chute de tension à une prise
Bonjour. J'ai une prise commandée avec une tension 217 V ; lorsque je branche une lampe, la tension chute à 1,7V et bien sûr pas de lumière. Dès que j'enlève la prise, la tension remonte.
De quoi cela vient-il ? Merci.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 1
Vous constatez que l'usage d'une lampe témoin est l'idéal pour vérifier l'état d'une ligne, le voltmètre (numérique qui plus est) n'étant pas toujours d'un grand secours. La ligne est coupée quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 2
La tension normalisée en France est 230V, parfois encore 120V dans certains quartiers, entre le neutre et une des phases.
Selon la distance du transformateur EDF on peut avoir une tension plus faible, 217V est acceptable. Mais l'écroulement de la tension que vous constatez est dû vraisemblablement à un mauvais serrage des fils sur la prise, dans une boîte de dérivation ou au départ sur un disjoncteur ou porte-fusible.
Réponses forum électricité 3
Bonjour, vous ne disposez que de la phase, il vous manque le neutre. Attention les relevés secteur à partir d'un controleur vous induisent en erreur. Rien ne vaut l'ancienne méthode d'une douille et d'une ampoule.
L'ancien BB 04/08/2008
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 4
Bonjour, il peut y avoir, si c'est une vieille installation, un neutre qui est relié à la terre, ou bien une phase à la terre ce qui fait le manque de tension dès que l'on branche un récepteur ou autre. Cordialement.
18 mai 2010 à 19:01
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 3. Chute de tension entre tableau et prise
- N°25408 : Bonjour. J’ai une prise qui ne fonctionne plus. Je l’ai démontée en me disant qu’il devait y avoir un faux contact, étant donné qu’à la sortie du disjoncteur j’ai bien du 230V Mais une fois que j’ai...
- 4. Chute de tension
- N°16526 : Bonjour à tous, toutes ! Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W. Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A...
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 7. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
