Conseils circuit imprimé
Question Electricité : Conseils circuit imprimé
Bonjour. Dans le cas de grandes séries a-t-on l'avantage de laisser le maximum ou le minimum de cuivre, pourquoi ? Merci pour vos infos.
09 novembre 2010 à 16:48
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Question très vague. En tertiaire vous devez laisser au minimum 0,25m à chaque point lumineux, non raccordé.
10 novembre 2010 à 00:47
Conseils Forum électricité 2
Bonjour. Votre question est relative aux circuits imprimés, ce qui apparaît dans le titre mais pas dans la rédaction. Il est évident que par mesure d'économie du cuivre et des produits de dissolution dont le perchlorure de fer est le plus connu, il faut laisser le maximum de cuivre sur les CI. Tout cela vous l'aviez déduit vous même.
De même, lapplication dun vernis épargne se traduit par une application plus économique de l'étamage en fin de process de fabrication.
10 novembre 2010 à 14:01
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
- N°6372 : Bonjour à tous. Je viens d'ouvrir le boîtier de commande de minuterie de la lumière de mon escalier qui me permet normalement de régler le temps d'éclairage. Sur le petit circuit imprimé il y a un composant vertical de...
- 3. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 4. Cherche lampe UV nitraphots pour insolation circuit imprimé
- N°12735 : Bonjour, Je cherche une lampe UV nitraphots culot E 27, genre spot avec réflecteur pour insolation circuit imprimé. Introuvable dans le commerce. Merci
- 5. Problème du circuit imprimé d'une enceinte
- N°4720 : Bonjour, mes enceintes ne fonctionnaient plus. Une fois démontées, lorsque je touche les 6 pattes sous mon circuit imprimé du composant du bouton on/off, elles remarchent. Que dois-je faire ? Faut-il que je les ressoude ? Merci...
- 6. Circuit imprimé visiophone oxydé
- N°21152 : Bonjour, Depuis plusieurs semaines, la sonnette de mon visiophone ne fonctionne plus. Après démontage, je me suis aperçu qu'il semblerait que le circuit imprimé soit oxydé. Pensez-vous qu'il est mort et que je sois dans...
- 7. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 10. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
