Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
10753
Astuces Forum électricité : Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
Je viens de bétonner un garage pour en faire un atelier, ce garage est éloigné de 40 mètres environ du tableau électrique sous compteur EDF.
Je souhaiterai connaître la section de câble et la norme de ce câble que je dois poser en souterrain depuis le tableau principal. J'ai prévu un tableau dans ce garage et souhaiterai avoir environ 5 kW (poste à souder + disqueuse + compresseur et éclairage), pour l'éclairage 400 W me suffise.
Merci de votre réponse.
06 janvier 2011 à 10:55
Conseils dépannage électrique 1
30 121 messages
Bonjour. Il faut faire le bilan de puissance dont vous avez besoin (5 kW semble le minimum), puis préciser s'il s'agit d'une distribution monophasée ou triphasée, et pour terminer savoir si votre abonnement actuel suffira pour alimenter simultanément une habitation et l'atelier.
07 janvier 2011 à 10:54
Conseils dépannage électrique 2
11 001 messages
Avec une hypothèse du chute de tension de 2% maxi (départ du câble à proximité du disjoncteur de branchement ERDF) :
- 3x10² en mono avec un disj 25A au départ et 5,7kW maxi dispo (à mon avis un peu juste).
- 3x16² en mono avec un disj 40A au départ et 9,2kW maxi dispo.
- 5x2,5² en tri avec un disj 3x16A au départ et 11kW maxi dispo.
- 5x4² en tri avec un disj 3x20A au départ et 13,8kW maxi dispo.
A noter que vous pouvez mettre un conducteur en moins, si vous refaites une terre dans le garage, que vous prendrez le soin de faire mesurer pour vérifier qu'elle est inférieure à 100 ohms.
07 janvier 2011 à 19:17
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Utiliser un câble de section plus grande que la norme
    N°12365 : Bonjour, N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur. Est-il possible...
  • 5. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
    N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble et norme dois-je utiliser >>>
eclairage spot 03eclairage deco 03prise electrique 380 20abricolage branchement electrique dangereux
