Problème prise de courant ne fonctionne pas
Astuce FAQ électricité : Problème prise de courant ne fonctionne pas
J'avais une prise de courant qui fonctionnait normalement, mais lorsque j'y ai branché un four électrique (1800 W) pour la mise en route (pour 2 heures de fonctionnement) de la première fois, pendant environ une heure après branchement, je trouve que le four ne fonctionne pas et la prise ne marche pas. J'ai branché le four à une autre prise et il marche sans problème.
J'ai vérifié les fils de la prise (qui marche pas), ils sont bien branchés.
Que dois-je faire pour cette prise ? Merci.
06 janvier 2011 à 18:29
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, avez vous vérifié la présence de tension ? vérifier également les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:14
- 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 2. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 4. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Prise de courant qui ne fonctionne pas
- N°23143 : Bonjour. J'ai un soucis avec une prise de courant dans une chambre, il y a 4 prises mais 1 seule ne fonctionne pas, le courant arrive (testé avec un tourne vis électricien). Mais quand je branche différents appareils, ça ne...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
- N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
- 10. Four électrique sur prise 16A
