Conflit entre détecteurs de mouvement
Conseils branchements électrique : Conflit entre détecteurs de mouvement
Sur un réseau de lampes extérieures j'ai installé 2 détecteurs de mouvement en complément d'un télérupteur Theben.
Le 1er détecteur se met en route et si, avant que sa temporisation soit terminée le 2nd détecteur est actionné, il fait disjoncter toute l'installation.
Comme ils sont éloignés de près de 60 m, j'ai dû "piquer " une phase sur l'alimentation du portail pour la borne "L" du détecteur et j'ai de même avec une autre phase pour l'autre assez éloigné du télérupteur.
Est-ce qu'il y une chose à savoir pour éviter cet incident ? Est-ce un problème de Phase ?
Merci de votre aide.
21 septembre 2013 à 17:45
Réponse 1 forum électricité
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
21 septembre 2013 à 18:20
Réponse 2 forum électricité
Merci de cette information.
Est-ce à dire que le détecteur de mouvement situé à 60 m du tableau général, doit avoir une phase qui vient distinctement depuis le tableau ?
21 septembre 2013 à 18:36
Réponse 3 forum électricité
Cela pourrait se comprendre ainsi ; Comme vous l'a écrit Bob, il faut que les circuits de vos lampes soient sur la même protection (en phase comme en neutre).
21 septembre 2013 à 19:59
- 1. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
- N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
- 2. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 3. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 4. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 5. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
- N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
- 6. Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
- N°23363 : Bonjour. Dans ma maison il y a pas mal de détecteurs de mouvement en guise d'allumage. Les emplacements pour des interrupteurs sont présents. J'ai essayé de mettre un interrupteur dans le couloir où il y a 2 fils, un blanc...
- 7. Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
- N°20236 : Bonjour à tous, Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF". J'ai...
- 8. Branchement détecteurs de mouvement
- N°854 : Demande du schéma de branchement de 2 détecteurs de mouvement pour l'allumage d'un escalier extérieur dangereux (1 en montant et 1 descendant pour l'allumage de 3 points lumineux). Merci de votre réponse.
- 9. Éclairage jardin 2 lignes 2 détecteurs de mouvement 1 interrupteur
- N°11765 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit car je pense que ce forum est le plus complet et le plus professionnel. Je désire réaliser l'éclairage de mes allées de jardin avec des spots encastrés : 10 spots 20...
- 10. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
