Problème éclairage salon problème éteindre une ampoule
15425
Question panne électrique : Problème éclairage salon problème éteindre une ampoule
Je viens vers vous parce-que j'ai un problème avec l'éclairage dans mon salon.
J'ai 3 points lumineux et parmi les trois j'ai du mal à éteindre une ampoule il faut appuyer plusieurs fois sur bouton poussoir pour l'éteindre, à force c'est énervant.
J'ai trois télérupteurs dans une boite de dérivation dans le grenier et des boutons poussoirs au salon d’où ça peut venir.
22 avril 2016 à 19:27
30 120 messages
Bonjour. Il faut que vous alliez dans le grenier afin d'écouter si le télérupteur en cause fait "tic" quand vous appuyez sur n'importe quel BP qui le commande.
S'il fait ce bruit il reçoit la commande mais ne commute pas. Il faudra donc le changer.
23 avril 2016 à 00:16
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 6. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 7. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage salon problème éteindre une ampoule >>>
interrupteur bricolage 03interrupteur bricolage 04ampoules e14mini ampoule fluocompacte
