Problème mise en fonction sèche serviettes électrique Kalirel
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
9529
Astuce Forum électricité : Problème mise en fonction sèche serviettes électrique Kalirel
Bonjour. Bien que suivant la procédure du mode d'emploi, je n'arrive pas à remettre en fonction un sèche serviettes électrique Kalirel dépendant d'une télécommande.
J'ai coupé l'alimentation de ce convecteur en avril dernier.
J'ai remplacé les piles de la télécommande. Le code BIN s'affiche sur l'écran de la télécommande, puis E7, puis plus rien. Si vous avez une solution à mon problème...
29 octobre 2010 à 10:02
  • 1. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 2. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 4. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 5. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 7. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 8. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 9. Problème soufflerie sèche serviettes Noirot
    N°19684 : Bonsoir, Petit problème avec la soufflerie du sèche-serviettes Noirot mono bain 2 : Celle-ci envoie de l'air froid ! :( Une idée de la panne et de la pièce à changer / tester ? Un grand merci. :)
  • 10. Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
    N°9118 : Bonjour. J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain. Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au...
>>> Résultats suivants pour : Problème mise en fonction sèche serviettes électrique Kalirel >>>
voiture electrique rechargeremplacer fils fer a repasserpile electriqueprises electrique usa
