Profil du membre Bounce
Membre inscrit Bounce sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci pour les réponses.
SI je prends un Hager ETC225, je le branche comment ?
11 février 2020 à 08:12
Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP.
Du coup je me pose la question du branchement électrique du cumulus sachant que pour les anciens propriétaires, l'heure de chauffe n'avait pas d'importance, seul comptait les jours où ils devaient restreindre leur consommation (de mémoire 23 jours par an).
Avec mon contrat actuel mes heures creuses sont de 01h à 07h et de 15h à 17h.
Le branchement électrique actuel comprend qu'à ces heures creuses je suis à un moment où je ne devrais pas consommer, en effet l'ancien propriétaire avait une lampe rouge dans le garage qui s'allumait quand ils étaient dans un jour où il ne devait pas consommer. Moi cette lampe s'allume dans mes horaires heures creuses.
Je vous joins quelques photos du branchement actuel du cumulus afin d'avoir votre avis et savoir quoi faire pour un branchement efficace HC HP du cumulus car du coup actuellement il chauffe tout le temps sauf pendant les heures creuses...
10 février 2020 à 21:51
C'est une 100 ohms.
Par contre sur Conrad il y en a des tas avec des différences pour une même valeur de 100 ohms.
Par exemple :
Résistance à couche métallique MFR1145 100 Ohm sortie axiale 0414 1 W 1 % 50 ppm 1 pc(s).
Résistance à couche carbone 405132 100 Ohm sortie axiale 0411 0.5 W 1 pc(s).
Je dois prendre couche métallique ? carbone ? Ensuite 1W, 0.5 W autre ? etc.
Par exemple :
17 mars 2018 à 18:52
J'ai un petit éclairage extérieur, qui allume le numéro de ma maison quand la nuit tombe, solaire et alimenté par une pile AA 1.2V. Le dispositif ne fonctionne plus, à cause d'une petite résistance qui a lâchée.
Je l'ai démonté, elle est toute verte avec 4 traits : Marron - Noir - Marron - Argent.
A quoi cela correspond et surtout où puis-je en acheter une autre sur internet ?
J'ai rapidement regardé sur Conrad mais je m'y perds rapidement.
17 mars 2018 à 17:36
Voilà ce matin j'ai changé le condensateur et la pompe est repartie, je l'espère pour de nombreuses années. :)
25 mars 2016 à 14:30
Le condensateur en place est :
SINTEX 45M D5 C 25
25µF
Je ne trouve rien sur le net.
SINTEX 45M D5 C 25
25µF
24 mars 2016 à 22:18
Je pense bien.
Quand je le teste au ohmmètre rien ne bouge.
Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ?
Car juste ce matin j'ai changé le flotteur de la pompe de relevage.
Dès le montage j'ai testé la pompe 2 fois et elle fonctionnait bien.
Et là ce soir plus rien à part le ronronnement.
En démontant la pompe l'étanchéité étant bonne (aucune trace d'eau ou d'humidité dans la pompe).
24 mars 2016 à 22:12
Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement.
Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur.
Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible.
Si je lance la rotation à la main quelque fois la pompe part.
J'ai vérifié que rien ne bloque la pompe.
Si le condensateur était HS, est-ce que serait un des symptômes, à savoir que la pompe peut tout de même se lancer de temps en temps si je la lance à la main ?
Sinon de où est-ce que cela pourrait provenir ?
24 mars 2016 à 21:30
