Info résistance éclairage extérieur
Question Forum Électricité : Info résistance éclairage extérieur
J'ai un petit éclairage extérieur, qui allume le numéro de ma maison quand la nuit tombe, solaire et alimenté par une pile AA 1.2V. Le dispositif ne fonctionne plus, à cause d'une petite résistance qui a lâchée.
Je l'ai démonté, elle est toute verte avec 4 traits : Marron - Noir - Marron - Argent.
A quoi cela correspond et surtout où puis-je en acheter une autre sur internet ?
J'ai rapidement regardé sur Conrad mais je m'y perds rapidement.
17 mars 2018 à 17:36
C'est une 100 ohms.
Par contre sur Conrad il y en a des tas avec des différences pour une même valeur de 100 ohms.
Par exemple :
Résistance à couche métallique MFR1145 100 Ohm sortie axiale 0414 1 W 1 % 50 ppm 1 pc(s).
Résistance à couche carbone 405132 100 Ohm sortie axiale 0411 0.5 W 1 pc(s).
Je dois prendre couche métallique ? carbone ? Ensuite 1W, 0.5 W autre ? etc.
Par exemple :
17 mars 2018 à 18:52
Ça a l'air d'une résistance à couche métallique.
Pour la puissance difficile à dire sans savoir à quoi elle sert (peut-être résistance de protection....).
Essayer de comparer les dimensions en regardant sur les datasheet.
19 mars 2018 à 22:14
Bonjour. La structure de la résistance n'est pas vitale. Vous mettez une 100 ohms 1 W et c'est bon, on n'en parle plus.
19 mars 2018 à 23:40
- 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 2. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 5. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Problème interférence radar éclairage extérieur
- N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
