Profil du membre antoinep
Membre inscrit antoinep sur le forum Électricité
Il m'arrive un truc incompréhensible avec ma pompe de relevage.
Un matin, je me réveille et le disjoncteur de ma pompe avait sauté (et pas l'inter diff).
Je remplace donc le domino dans la boite de dérivation, dehors, à proximité de la cuve en pensant qu'il y a de l'humidité dedans.
Or, ça ressaute encore.
Je teste donc la pompe avec une rallonge "volante" : Elle fonctionne !
Je teste mon câble qui arrive à ma pompe avec metrix : 230V puis avec une ampoule : ça fonctionne !!
Je mets des prises femelles sur mon arrivée 220V + une rallonge volante + prise mâle sur ma pompe : la pompe fonctionne !!
Mais quand je branche en direct la pompe à un domino sur mon arrivée 220V, le disjoncteur saute... (alors que ça fonctionnait ainsi depuis des années). Je ne comprends pas !
(je précise que je câblais bien la masse également, à chaque fois).
Merci de vos idées...
30 août 2019 à 22:05
