Phase sans tension comment est-ce possible
Question Forum Électricité : Phase sans tension comment est-ce possible
J'ai coupé le câble qui alimente un éclairage.
Sur le fil rouge (phase), je détecte la phase (avec un tournevis-testeur), mais la tension entre le rouge et le bleu (neutre) ou le vert (terre) est 0 (avec un multimètre).
Comment est-ce possible ?
03 mars 2019 à 12:59
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Vous êtes peut-être sur un calibre de tension continue.
03 mars 2019 à 13:29
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
C'est tout simple il n'y a pas de neutre.
L'éclairage marchait-il avant ? voir fusible ou disjoncteur.
L'interrupteur n'est-il pas ouvert ?
A++
A++
03 mars 2019 à 13:50
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
OK pas de 220 entre phase et neutre si neutre coupé.
Par contre si 0 entre phase et terre : Pas bon, ça veut dire qu'il n'y a pas terre.
Attention : à vérifier.
A+
A+
03 mars 2019 à 15:57
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Merci pour vos réponses.
Peut-être bien que le neutre est coupé par l'interrupteur. Il semble en effet que le fil de l'interrupteur arrive au tableau (!).
Il faudra que je revois l'installation, il y a d'autres problèmes d'ailleurs.
16 mars 2019 à 14:19
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 4. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 8. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 9. Tension dans la phase et le neutre prise murale
- N°14221 : Bonjour. J'ai un petit souci au niveau d'une prise dans ma salle de bain, j'ai une tension dans la phase et le neutre. C'est une prise que j'ai déplacée lorsque j'ai acheté ma maison il y a 4 ans. J'avoue que je ne me...
- 10. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
