Réparation volet roulant
16540
Questions forum dépannage : Réparation volet roulant
manucactus
manucactus
34 messages
J'ai un volet roulant de 3 mètres de long dans mon séjour, j'ai récemment effectué une réparation car les 3 attaches se sont arrachées, car il n'y avait pas de réglage de la position arrêt et que cela avait un peu trop forcé.
Par la même occasion, j'ai constaté que le côté opposé au moteur s'affaisse.
J'ai l'impression que la barre octogonale n'est pas assez longue qu'il manque quelques centimètres, il fonctionne plus ou moins bien, mais de temps en temps je pense que cela fait sauter les attaches.
Avez-vous un conseil à me donner pour améliorer cette situation ?
Voici les photos.
Conseils réparation problème volet roulantproblème volet roulant conseils réparation
02 mars 2017 à 09:42
bemu
bemu
519 messages
Tout d'abord rectifier le maintien côté droit avec équerre pour rapprocher du tube.
Après pour réglage, détacher les sangles (en position persienne fermée bien sûr) et faites tourner l'axe électriquement jusqu'à limite position basse.
Rattacher les sangles et remonter la persienne électriquement.
Elle devrait s’arrêter avant d’être à limite haute.
Après le réglage se fait avec les petites vis (2ème photo).
Bien vérifier le sens de rotation avant de tourner les vis sinon le point bas sera déréglé.
Si plus de renseignement pas de problème.
A+
02 mars 2017 à 13:58
  • 1. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
    N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
  • 2. conseil pose interrupteur pour volet roulant
    N°6507 : Bonjour A quelle hauteur doit se situer l'interrupteur d'un volet roulant ? D'avance, merci.
  • 3. Réparation volet roulant électrique
    N°21082 : Bonjour à tous. En pièce jointe les photos de mon volet roulant électrique de baie vitrée bloqué en position basse car les attaches entre l'axe et le volet sont cassés ! Pas grand chose à réparer mais la partie gauche...
  • 4. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
    N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
  • 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 6. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 9. Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
    N°11574 : Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ? Volet marque IMSO. Merci...
  • 10. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
>>> Résultats suivants pour : Réparation volet roulant >>>
