Réparation éclairages projecteur LED
16539
Question Forum Électricité : Réparation éclairages projecteur LED
yvegedar
yvegedar
3 messages
Je souhaite réparer un éclairage projecteur LED 10W, je n'y connais pas grand chose, mais j'imagine que les composants électroniques et la partie éclairage sûrement alimentés en basse tension ne sont pas trop difficiles à trouver ?
01 mars 2017 à 22:14
Conseil 1 pour réparer
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour yvegedar,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre projecteur LED.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
02 mars 2017 à 00:25
Conseil 2 pour réparer
yvegedar
yvegedar
3 messages
Je vous remercie pour votre réponse, nouveau sur le site, je commence à avoir le réflexe internet, c'est formidable cette réactivité, je vous en remercie à nouveau.
Voici les photos du projecteur que je souhaite réparer si les composants de ces matériels sont disponibles ?
réparation projecteur LEDréparation projecteur LED
02 mars 2017 à 09:16
  • 1. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 2. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 3. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
    N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 6. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 9. Problème remplacement projecteur LED
    N°23479 : Bonjour. Problème remplacement d’un vieux projecteur halogène extérieur par un projecteur LED neuf. Il disjoncte au 30 milliampère systématiquement alors que l’ancien fonctionnait parfaitement. Je suis vraiment...
  • 10. Consommation projecteur LED Dimmable
    N°21979 : Bonjour. Je suis gestionnaire d'une installation sportive dotée de projecteurs LED dimmables. Les projecteurs sont installés depuis 5 ans. J'ai la possibilité de faire varier l'intensité lumineuse de ces projecteurs par...
>>> Résultats suivants pour : Réparation éclairages projecteur LED >>>
