Suivi consommation électrique pompes à chaleur
Questions Forum Électricité : Suivi consommation électrique pompes à chaleur
J'ai fait installer récemment 2 pompes à chaleur chez moi et je souhaiterai pouvoir "suivre" leur comportement électrique pour adapter au mieux la courbe de chauffe.
J'ai de piètres notions des possibilités techniques et des prix d'où ma question ici.
Mon installation électrique actuelle est en triphasé 3x20A.
Les pacs consomment maxi 10A chacune.
Je souhaiterai (selon prix) un système pour avoir les infos suivantes sur chacune des deux PACS :
1- Puissance ou courant instantané,
2- Énergie totale consommée,
3- Mon compteur, dans le garage, n'est pas accessible directement depuis la maison donc si on sait faire du sans fil c'est pas mal.
Merci !
Merci !
01 mars 2017 à 19:05
- 1. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
- 2. Consommation électrique d'une pompe à chaleur.
- N°22009 : Bonjour. Concernant l'usage des pompes à chaleur, pour le chauffage uniquement des locaux, l'ADEME fait état d'une consommation moyenne de 51 KWH par m² et par an. Ce qui ferait pour 282 m² à chauffer, une consommation de...
- 3. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
- N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Rayonnement chaleur ampoule basse consommation
- N°2461 : Bonjour, j'ai une petite lampe avec un abat-jour en papier. Sur la douille il est écrit "75 W max". Je veux y mettre une ampoule basse consommation. Concernant un éventuel risque d'échauffement du papier et d'incendie, je...
- 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 7. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
- N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
- 8. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
