Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson
Question forum électricité : Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson
Je suis en panne avec mon allumeur piézoélectrique sur une plaque de cuisson gaz.
N'ayant pas eu le même modèle à la commande sur internet, je cherche un schéma de montage électrique entre les 2 fils marron qui partent de la plaque, le boitier piézo, et l'alimentation 220v de l'autre.
Je pense qu'un des fils marron de la plaque, doit être alimenté directement,soit à la phase ou au neutre, et l'autre directement sur le boîtier ci-dessous. Suis-je clair dans mon explication ?
Merci d'avance pour votre réponse.
19 avril 2013 à 17:42
Conseils forum électricité 1
Il n'y avait pas de schéma ou doc technique de livré avec cette pièce ? Car on voit 7 cosses mais aucun symbole.
Comment était l'autre allumeur piézoélectrique ? Combien de fils ? où allaient-ils ?
Poser la question sur le forum électroménager, ils connaissent peut-être le produit.
19 avril 2013 à 18:59
Conseils forum électricité 2
J'ai le même que j'ai changé chez la belle mère devant les yeux.
Les trois bornes de gauche sont marquées P N T
Les quatre autres sont branchées directement sur les bougies d'allumage.
Mais d’après vos explications, à mon avis, ce n'est pas le modèle qu'il vous faut.
Recherchez bien sur internet avec la référence de votre plaque.
A+
A+
20 avril 2013 à 15:40
Conseils forum électricité 3
Pour répondre à Bob et Bemu,
Merci pour vos réponses.
Non, il n'y avait pas de doc technique livrée avec le modèle. Pourtant j'ai bien donné les références de ma plaque de cuisson. Ils m'ont répondu que c'était bien cette pièce qui était équivalente...
L'ancien allumeur avait une entrée P+N puis les 3 entrées que l'on voit à gauche (N, T, P) et les 4 petites cosses servant à l'allumage de chacun des brûleurs.
Ce qui m'inquiète, c'est les 2 fils marron qui partent de la plaque !!! A mon avis il doit y avoir possibilité d'en brancher un sur la P ou le N de la pièce (vue du dessus), l'autre, à l'alimentation électrique.
J'ai déjà exploité cette possibilité, et quand j'appuie sur un bouton, l'étincelle jaillie des 4 bougies allumeuses. C'est là que j'ai un doute... J'ai bien peur que "Bemu" soit dans le vrai... Ce n'est pas le bon.
Toutes mes recherches sur internet me donne la même pièce...
Merci encore les amis.
21 avril 2013 à 22:49
Conseils forum électricité 4
C'est normal que les 4 bougies font des étincelles en même temps.
28 avril 2013 à 16:13
- 1. Branchement électrique cuisinière alimentation allumeur piézoélectrique
- N°13867 : Bonjour à toutes et tous. Toujours pour préparer la visite du consuel, je me posai la question du branchement du piezzo de ma plaque de cuisson. Côte à côte une plaque gaz et un lave vaisselle, donc une ligne en 6mm² avec...
- 2. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
- 7. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 8. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 9. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 10. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
