Relais différentiel coupe l'alimentation électrique d'un silo à céréales
12677
Question forum électricité : Relais différentiel coupe l'alimentation électrique d'un silo à céréales
oranMADRID
oranMADRID
Un grand bonjour à toute l'équipe.
Voilà ma question, j'aimerai bien savoir la cause pour qu'un relais différentiel coupe l'alimentation lorsque deux élévateurs au sein d'un "silo-à-céréales" se mettent en marche !?
Merci encore.
18 avril 2013 à 21:39
Conseils dépannage problème électrique 1
30 137 messages
Bonjour. Il faudrait décrire avec plus de précision l'alimentation en question, protections surintensités et différentielles avec les calibres, dimensionnement en puissance de chaque actionneur, schéma de liaison à la terre (= anciennement régime de neutre).
On peut supposer que cette installation fonctionne en triphasé, et qu'elle est affectée par cet incident depuis peu, peut-être suite à une intervention.
A suivre donc, avec davantage de précisions.
18 avril 2013 à 23:42
  • 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Alimentation à deux niveaux ?
    N°23035 : Bonjour. J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique. Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V. Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V. Je veux que si j'oublie...
  • 10. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
>>> Résultats suivants pour : Relais différentiel coupe l'alimentation électrique d'un silo à céréales >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandbricovideo ampoule de projectionampoule incandescenceampoule a filament
