Actionner électroaimant en 12 volts avec photocellule infrarouge
12676
Question forum électricité : Actionner électroaimant en 12 volts avec photocellule infrarouge
PASQUA
PASQUA
Je souhaite actionner un électroaimant (d'une serrure de gâche électrique en 12 volts) avec une photocellule infra rouge également en 12 volts ou pour mettre en marche tout appareil électrique en 12 volts.
Merci de me dire comment je dois relier mes fils entre les bornes, dont je joins le schéma.
Bien cordialement, Tom
Actionner électroaimant avec cellule infrarouge
18 avril 2013 à 17:22
Conseils branchement électricité 1
Bob
Bob
2 513 messages
Si c'est une gâche à rupture il faut raccorder le fil brun en NC.
Voici un schéma
alim gâche avec photo cellules
18 avril 2013 à 20:18
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 5. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 8. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 9. Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts
    N°14897 : Bonjour, J'aimerai alimenter un carillon sans fil (sonnette sur prise 220 v et bouton poussoir pile 12 v) par une photocellule de portail. En sachant que la sortie de la cellule est un courant 0 v (ouverture du circuit lors...
  • 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
>>> Résultats suivants pour : Actionner électroaimant en 12 volts avec photocellule infrarouge >>>
