Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu sur le forum Électricité
bemu
a posté 68 messages sur le forum Électricité :
Normalement, en le faisant basculer manuellement la lumière doit s’éteindre.
Sinon problème de câblage.
N'y a t-il pas eu d'interventions avant ce problème ??
A+
15 mars 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
Pas malin de pas avoir repéré (je rigole).
Essayez de la façon suivante :
Les rouges sur les bornes du milieu (à la place du blanc sur photo)
Les blancs sur 1 et 3
Les noirs sur 2 et 4.
Après avoir bien regardé la photo, les rouges sont vraiment rouge ou orange ???
S'ils sont oranges, même manipulation en inversant orange avec noir.
A+
09 mars 2013 à 15:59
forum consulter ce sujet Brancher double va et vient fils de couleurs blanc noir marron
Bonsoir à tous,
Félicitations à GL (sûrement un pro) qui arrive à rester correct dans ses réponses ou explications suite à des demandes "bizarres".
Suivez ses conseils toujours très explicatifs et réalistes.
Un petit artisan.
06 mars 2013 à 19:59
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
Une installation qui date de 25 ans avec des fils souples n'a certainement pas été visitée par le consuel.
Donc pas aux normes.
Il est presque impossible de connecter les nouvelles prises avec du souple ; Sauf en les étamant avec fer à souder et étain Mais !!!
Bon courage.
A plus.
19 février 2013 à 11:40
forum consulter ce sujet Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
Les pannes qui surviennent la nuit sont souvent dues au cumulus qui chauffe pendant les HC.
A vérifier aussi.
15 février 2013 à 13:21
forum consulter ce sujet Gros souci d'électricité tout un pan de la maison se retrouve sans courant
Pour la réponse n°11, si vous avez quelques notions en électricité ou demandez à un copain : repérez A1 et A2 sur votre contacteur que vous positionnez sur 1.
Si A1 relié à la phase ou au neutre, débranchez A2.
A1 phase : Mettre neutre sur A2 avec un bout de fil dénudé que sur les extrémités
A1 neutre : Mettre phase sur A2---------
Si A2 relié à la phase ou au neutre, débranchez A1 et faire même manipulation.
Si le contacteur est bon, il reviendra sur auto.
Il n'est pas rare que le signal EDF pour les HC ne soit pas envoyé, même 2 à 3 jours.
Si votre contacteur est bon, il ne vous reste plus qu'à contacter EDF en leur précisant qu'un électricien est passé car ils vont vous le demander.
Bon courage.
13 février 2013 à 19:06
forum consulter ce sujet Contacteur HP HC fonctionne en permanence
Vous parlez d'un immeuble ?
Donc plusieurs propriétaires.
A vous d'essayer de prouver, avec les autres propriétaires (si c'est le cas) que les normes ne sont pas respectées.
L'union fait la force.
Installation homologué par Consuel : Seul organisme compétent, donc il faut attaquer le Consuel.
Je vous souhaite bon courage en espérant que vous avez le temps pour que tout cela soit réglé.
11 février 2013 à 21:18
forum consulter ce sujet Qui est compétent pour déterminer non conformité de l'installation électrique
Correction : Je n'ai contre Atlantic car je prends du matériel chez eux (une correction a dû être faite sur mon message par le modérateur).
10 février 2013 à 19:51
forum consulter ce sujet VMC bruyante
Pour GL, je n'ai rien contre Atlantic, puisque je ne prends pas de matériel chez eux.
En plus j'en ai monté une la semaine dernière.
Mais, même 33dB, dans la chambre à coucher ??? Bonne nuit.
09 février 2013 à 21:49
Bonjour Bosluc,
Pour info : Suite à un orage, mes beaux parents sont en heures creuses depuis 3 ans 1/2.
Ce n'est même plus EDF qui relève ses compteurs, c'est une boite de sous-traitance.
D’après un copain qui travaille à EDF, ils ne sont pas près de s'en apercevoir.
A vous de choisir car c'est bien une panne de leur matériel.
Bonne journée.
04 février 2013 à 08:12
Pour réponse 5, jamais vu ERDF faire des cadeaux.
Le signal HC n'est pas envoyé à chaque particulier mais par groupement.
Pour Bosluc : si toujours en heures creuses laissez venir.
03 février 2013 à 15:31
Eau encore tiède en rentrant de congés : combien de jours ?
Contacteur sur AUTO : Toujours en HP ou HC normal.
Si vous n'arrivez pas à le mettre sur 1, c'est que vous êtes toujours en Heures Creuses.
Tant mieux pour vous ; Faute à votre distributeur d'énergie ( EDF ?).
Vérifiez si les consommations sont bien en HC.
Si oui, laissez couler, ils finiront par s'en apercevoir.
03 février 2013 à 10:37
Bonjour Bricbroc,
Il me semble que vous bricolez beaucoup ?
Des armoires électriques mobiles avec combien de mètres de rallonges ?
Pourquoi voulez-vous installer deux 30 mA ?
29 janvier 2013 à 15:57
forum consulter ce sujet Extension d'une armoire électrique mobile
Si la prise n'est pas mise à la terre, votre différentiel ne sert à rien pour cet appareil.
20 janvier 2013 à 15:12
forum consulter ce sujet Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
Pourquoi voulez-vous mettre votre cumulus en marche forcée ?
Vous n'avez plus d'eau chaude ?
20 janvier 2013 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
Bonjour mf06.
Il y aura toujours une solution. Mais à quel prix pour savoir si la machine à laver est en fin de cycle ?
19 janvier 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
Au moins cher cela serait peut-être une caméra ??
19 janvier 2013 à 16:05
Avez-vous sur l'installation une protection des personnes 30MA ?
Si oui, il devrait disjoncter.
Si non, faites en installer une pour toute la maison (obligatoire depuis bien des années pour installation neuve).
"POUR VOTRE SÉCURITÉ".
Votre machine à laver a quel âge ?
24 décembre 2012 à 14:03
forum consulter ce sujet Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
