Câblages verts dans le bloc de communication ?
Bonjour Boumer14.
Ce serait plutôt du jaune/vert.
On vous laisse trouver tout seul.
Les fiches F sont curieusement câblées.
22 août 2022 à 19:16
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
- N°15538 : Bonjour, Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures. Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm...
- 3. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 4. Problème de communication Driver CPL1 et GECPL1
- N°12085 : Bonjour, Je suis avec le système tempo et un programmateur Delta Dore Driver CPL1 associé à un bloc MC51049 qui lui permet de communiquer avec un délesteur GECPL1 En temps normal le programmateur indiquait bien les jours...
- 5. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 6. Recherche bloc moule introuvable Legrand
- N°16211 : Bonsoir. J'ai tout fait, électriciens, brocantes, vide grenier... Je désespère, je ne trouve pas, je n'arrive plus dans ma maison à me servir d'un va et vient de sous-sol. Il a 16 ans. Il s'agit d'un socle moule sur lequel...
- 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 8. Bloc vert et noir sur fil de phase qu'est ce que c'est ?
- N°25115 : Bonjour. Sauriez-vous à quoi correspondent les deux cylindres noirs et verts sur les photos ci-jointes ? Je pense qu'ils sont fixés sur les deux autres phases du triphasé en provenance directement du fournisseur. Merci.
- 9. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 10. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
