Problème de communication Driver CPL1 et GECPL1
Conseils dépannage électricité : Problème de communication Driver CPL1 et GECPL1
Je suis avec le système tempo et un programmateur Delta Dore Driver CPL1 associé à un bloc MC51049 qui lui permet de communiquer avec un délesteur GECPL1
En temps normal le programmateur indiquait bien les jours Bleu/Blanc/Rouge et adaptait bien le mode de chauffage en fonction du jour en cours.
Le souci que j'ai depuis plusieurs mois est que le programmateur plante indiquant un jour rouge en HP alors que ce n'est pas le cas, puis il finit par afficher GE clignotant (plus de communication avec le délesteur GECPL1) pourtant les commandes d'absence passent bien, le délesteur coupe le chauffage partout.
J'ai essayé de remettre tout à zéro, ré-associé les deux via les procédures des manuels, parfois avec le mode CnF3 il restait longtemps sur 0-00 (pas de GECPL associé) et parfois il indiquait bien 1-14 et ça repartait, jusqu'au prochain plantage.
J'ai vérifié toutes les connectiques (remplacé les domino par des Wago, en remettant le cuivre au propre) pour être sûr que le signal CPL passait bien, j'ai regroupé la prise du MC51049 sous le même disjoncteur que le GECPL1), j'ai même mis une prise électrique neuve pour être sûr des bons contacts, mais maintenant il ne veut plus rien savoir
: quand l'association arrive à passer il reste sur Rouge HP puis finit par afficher le GE qui clignote.
Est-il possible de savoir qui est en panne (programmateur ou délesteur) et est-ce que c'est réparable ?
Merci d'avance pour toutes les idées !
02 novembre 2012 à 20:15
Réponses 1 problème électrique
Depuis hier, j'ai exactement le même problème que celui décrit ci-dessus.
J'ai une installation avec un programmateur de chauffage DRIVER CPL1 et avec un délesteur GECPL1.
Hier soir, le driver CPL1 affichait "GE" clignotant et ne recevait apparemment plus les informations du délesteur GECPL1.
En mode CnF3 sur le DRIVER CPL1, j'ai pu annuler l'association du GECPL1 avec le DRVER CPL1 (faire passer).
Par contre, impossible de ré-associer le GECPL1 avec le DRIVER CPL1 et ce malgré de nombreuses tentatives?
Au final, le DRIVER CPL1 pilote bien les radiateurs, par contre les fonctions de délestage et de transmission des zones tarifaires (Heures Pleines / Heures Creuses) normalement assurées par le GECPL1 ne sont plus assurées puisque les deux appareils ne sont plus associés et donc plus connectés.
Du coup je m'interroge : Est-ce le GECPL1 qui est défectueux ou bien est-ce le driver CPL1 ?
Si le précédent intervenant à réussi à trouver une solution ou si quelqu'un d'autre à une piste, je suis preneur.
Avec mes remerciements anticipés et bien cordialement.
07 décembre 2014 à 19:06
Réponses 2 problème électrique
J'ai exactement le même problème.
Avez-vous trouvé la solution ?
30 septembre 2015 à 14:12
- 1. Problème communication Driver CPL1 Delta Dore et MC51049
- N°21259 : Bonsoir. Mon driver CPL1 Delta Dore clignote en permanence et mon MC51049 n'est pas allumé. Avez-vous une idée du problème ? Merci d'avance pour votre aide.
- 2. Supprimer gestionnaire de puissance GECPL1 et GPCPL
- N°23642 : Bonjour, J'ai un driver 220CPL avec courant porteur avec uniquement des récepteurs à fil pilote sur mes radiateurs type TC 51075 et 51075. J'ai toujours le défaut DEF6 et je ne sais pas comment l'enlever car je n'ai pas...
- 3. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 4. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 5. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 6. Problème Delta Dore driver 520 X20
- N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 9. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
- N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
- 10. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
