Supprimer gestionnaire de puissance GECPL1 et GPCPL
23642
Question Forum Électricité : Supprimer gestionnaire de puissance GECPL1 et GPCPL
Ribrodi
Ribrodi
4 messages
J'ai un driver 220CPL avec courant porteur avec uniquement des récepteurs à fil pilote sur mes radiateurs type TC 51075 et 51075.
J'ai toujours le défaut DEF6 et je ne sais pas comment l'enlever car je n'ai pas d'autres télécommandes téléphoniques ou autres. Comment puis-je reprogrammer pour ne plus avoir ce défaut ?
Merci de m'indiquer le processus.
23 février 2023 à 19:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
D'après la notice c'est un défaut de communication entre le GECPL1 et le GPCL.
Vérifier l'alimentation du GECPL1, et/ou reconfigurer les appareils.
Bonne continuation.
24 février 2023 à 12:20
Ribrodi
Ribrodi
4 messages
Le problème, c'est que je n'ai pas de GECPL ni de GPCL. Donc, je ne peux pas vérifier leur alimentation. Je n'ai que des récepteurs. La personne qui m'a mis en route le driver n'est plus de ce monde et l'incident s'est produit au changement du compteur Linky. Comment faire ? À noter qu'il avait programmé le driver de chez lui pour ensuite finaliser chez moi et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'au changement du compteur. Il ne s'agit pas d'un driver 220 CPL comme j'ai cru car j'avais cette notice, et écrit précédemment, mais d'un driver 130. Je viens de vérifier. Comment faire maintenant et je n'ai pas les moyens de faire venir un spécialiste, étant retraité.
24 février 2023 à 15:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je conçois très bien avoir répondu à côté de la plaque, mais le titre est trompeur, et le contenu est erroné !
La notice du 130 dit la même chose, et effectivement il peut très bien ne pas y avoir de GECPL1, ni de GPCPL; donc il faut reprogrammer le driver.
Je m'étonne des TC 51075, car la notice précise des TC 51089, seul Delta Dore peut dire s'il y a incompatibilité (mais ça marchait avant, donc).
Bonne continuation.
24 février 2023 à 17:01
  • 1. Branchement gestionnaire de puissance Delta Dore GP6
    N°7321 : Bonjour, J'ai installé un gestionnaire de puissance Delta Dore GP6. Je n'arrive pas à câbler les bornes 5 et 6, correspondant au contact heures creuses de l'eau chaude. J'ai un compteur électromécanique. Merci de votre aide.
  • 2. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
    N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
  • 3. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
    N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
  • 4. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
    N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 8. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 9. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
  • 10. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Supprimer gestionnaire de puissance GECPL1 et GPCPL >>>
testeur de batteriebranchement lustrefournitures electriquefournitures electrique 003
