Compteur électrique qui disjoncte
Question Problème Électrique : Compteur électrique qui disjoncte
Je viens de me procurer un appareil à vapeur d'occasion de la marque Goblin.
Au premier branchement pour détartrage tout s'est bien passé.
Le lendemain lors du branchement mon disjoncteur a sauté immédiatement.
En branchant sur une prise à 2 trous sans la terre ça fonctionne très bien.
Y a t'il un danger à utiliser l'appareil dans ces conditions ?
J'ai regardé à l'intérieur pour vérifier les fils et tout est nikel
24 février 2023 à 11:30
Compteur ? Disjoncteur ? Vous n’êtes pas clair dans les termes
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?
Vu ce que vous décrivez, je pencherai pour un défaut d'isolement (donc cas 2 ou cas 3).
Si c'est le cas c'est dangereux d'utiliser l'appareil dans ces conditions, car s'il y a fuite de courant la carcasse de l'appareil risque d'être sous tension et lorsque vous aller le toucher, c'est vous qui aller jouer le rôle de la terre.
24 février 2023 à 12:04
Le diagnostic est clair :
Ça disjoncte avec le fil de terre, et ça fonctionne sans; votre appareil présente un défaut d'isolement, détecté par le différentiel.
Utiliser cet appareil sans le relier à la terre, vous expose à une électrisation, voire une électrocution ; donc danger.
Il faut trouver l'élément en défaut et le remplacer; pas sur que vous ayez fait une bonne affaire.
P.S dans votre titre un compteur ça compte, c'est la protection qui disjoncte.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
24 février 2023 à 12:08
Merci pour vos réponses. Je vais donc faire vérifier tout ça
24 février 2023 à 15:10
- 1. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 2. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 3. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 4. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 5. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 6. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 7. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 8. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 9. Mon compteur disjoncte
- N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
- 10. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 11. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
- N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
