Comment brancher un thermostat C411014001
23641
Question Branchement Électrique : Comment brancher un thermostat C411014001
malabar63
malabar63
4 messages
Je voudrais remplacer un ancien thermostat Comap par un nouveau électronique.
J'ai le schéma de câblage, sauf qu'il m'est impossible de comprendre comment le brancher.
À la sortie de ma gaine, j'ai 4 fils : un marron (phase), un bleu (neutre), un vert/jaune (terre) et un noir (à priori le pilote).
J'ai un plancher chauffant.
En pièce jointe, les photos du thermostat actuel et la photo du schéma de câblage du nouveau.
Il s'agit d'un thermostat Comap C411014001.
Je vous remercie d'avance.
img 0541unnamed 1
23 février 2023 à 17:30
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Une photo du thermostat d'origine aurait permis de bien voir qu'il comporte un interrupteur et un voyant ce qui justifie le câblage neutre, phase et contact. La câblage de ce genre de thermostat est très souvent indiqué dans le couvercle.
Avec toutes réserves ...
Il semblerait que le neutre soit bien bleu, la phase brune et la commande noire.
=> Brun en A1, Bleu en A2 et noir en B1
Cordialement,
Martien-071
23 février 2023 à 19:45
malabar63
malabar63
4 messages
Bonjour Monsieur,
Je viens de faire le câblage que vous m'avez proposé, mais le thermostat ne s'allume pas.
J'ai testé de rester appuyé 5/10 secondes sur le bouton, mais rien. Pourtant, j'ai bien du courant sur la phase. J'ai testé.
N'y a-t-il pas un pont à faire de la phase, pour la ramener dans le B1 ou B2 ?
23 février 2023 à 22:27
malabar63
malabar63
4 messages
Ou alors le boîtier est défectueux ?
J’imagine que s’il est branché au courant de la phase il devrait s’allumer. Non ?
24 février 2023 à 02:54
  • 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 4. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 5. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 6. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 7. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
    N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
  • 8. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 9. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 10. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un thermostat C411014001 >>>
