Peigne et disjoncteur mixte
Question Forum Électricité : Peigne et disjoncteur mixte
Un des disjoncteurs de mon tableau est HS (C20).
Je n'ai pas trouvé de disjoncteur de la même marque (GE) et ai trouvé un disjoncteur C20 de chez Merlin Gerin.
Malheureusement le peigne qui était utilisé pour les disjoncteur GE ne semble pas compatible.
Les entrées Phase et Neutre ne sont pas alignés.
Je m’apprête à couper le peigne sur un module et rétablir l'alimentation via un fil rigide de 6 mm² pour neutre et phase. est-ce OK ? Y a t-il une meilleure option ?
(Le disjoncteur le plus for de la rangée est un C32 qui protège une plaque de cuisson).
Merci à tous.
Didier
Merci à tous.
Didier
23 août 2022 à 17:27
Bonjour Didier.
Dans ces cas là on adapte. Votre solution est la bonne.
Le 6 mm² doit être multi brins.
23 août 2022 à 18:12
Merci bien à vous !
Didier
Didier
23 août 2022 à 18:53
23 août 2022 à 23:09
- 3. Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
- N°25640 : Bonjour. Il est recommandé d'utiliser un peigne entre les disjoncteurs de chaque ligne en départ de tableau pour garder un diamètre constant, mais dans le cas où les appareils possèdent déjà leur propre système de...
- 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 5. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 6. Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
- N°15209 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul que je fais fonctionne en électricité (plus possible d'utiliser le fioul). Le problème est qu'à chaque fois que je la mets en route l'un des fusibles (photo 1 avec le fusible marqué 36)...
- 7. Câble électrique disjoncteur four mixte
- N°1947 : Comment déterminer la section d'un câble électrique et la puissance du disjoncteur pour un four électrique mixte de 37 kW ? Merci.
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
