Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
15209
Question forum dépannage : Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
beny2903
beny2903
3 messages
J'ai une chaudière fioul que je fais fonctionne en électricité (plus possible d'utiliser le fioul).
Le problème est qu'à chaque fois que je la mets en route l'un des fusibles (photo 1 avec le fusible marqué 36) grille.
Il s'agit d'un porte fusible avec 4 compartiments de fusible de 25 A, je ne sais pas trop à quoi ils servent.
Pour faire fonctionner la chaudière c'est le porte fusible 29 (photo 2 ) qu'il faut actionner.
Quelqu'un peut-il m'aider car je suis un peu en galère sad (plus de chauffage).
Merci à vous. smile
problème chaudière mixte fioul électriqueproblème chaudière mixte fioul électricité
17 février 2016 à 00:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 00:30
30 129 messages
Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous dépanner à distance. Il faut faire intervenir un professionnel sur place, apte à effectuer le diagnostic de la panne.
Il s'agirait d'une installation triphasée. Le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires est souhaitable.
17 février 2016 à 09:05
beny2903
beny2903
3 messages
J'ai fini par changer la chaudière.
03 janvier 2017 à 18:47
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
    N°2401 : Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 8. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 9. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
  • 10. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur >>>
