Profil du membre romu06
Membre inscrit romu06 sur le forum Électricité
Merci de ce retour.
Je confirme qu'à l'ohmmètre j'ai une mesure infinie sur les fils principaux.
Donc, la résistance serait hors service. C'est quand même bizarre ces quatre fils, mais en effet, ça tient la route avec la sonde de température incorporée...
En effet, ça ne marche pas avec une résistance, langage courant !
Encore merci.
Romuald.
Encore merci.
Romuald.
02 avril 2023 à 19:15
J’ai un sèche serviette Sauter électrique soufflant qui ne chauffe plus (mais le ventilo est OK).
J’ai voulu tester la résistance mais au démontage je constate que celle ci a 4 fils.
Deux fins sur lesquels je mesure une résistance de 13kohms environ et deux fils de diamètre 1.5 sur lesquels je ne mesure rien. La résistance fait 750w.
Comment marche ce type de résistance ?
J’imagine qu’il s’agit d’une résistance variable…
Merci de votre aide.
Romuald
Romuald
02 avril 2023 à 08:18
