Profil du membre romu06
Membre inscrit romu06
romu06
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de ce retour.
Je confirme qu'à l'ohmmètre j'ai une mesure infinie sur les fils principaux.
Donc, la résistance serait hors service. C'est quand même bizarre ces quatre fils, mais en effet, ça tient la route avec la sonde de température incorporée...
En effet, ça ne marche pas avec une résistance, langage courant !
Encore merci.
Romuald.
02 avril 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter sur le forum Électricité
J’ai un sèche serviette Sauter électrique soufflant qui ne chauffe plus (mais le ventilo est OK).
J’ai voulu tester la résistance mais au démontage je constate que celle ci a 4 fils.
Deux fins sur lesquels je mesure une résistance de 13kohms environ et deux fils de diamètre 1.5 sur lesquels je ne mesure rien. La résistance fait 750w.
Comment marche ce type de résistance ?
J’imagine qu’il s’agit d’une résistance variable…
Merci de votre aide.
Romuald
02 avril 2023 à 08:18
Bonjour et merci de votre réponse.
Vérification faite, rien d’anormal de visible. Ça fonctionne toujours d’ailleurs, heureusement.
Si CCG retombe en panne je tenterai un changement des câbles, je les ai tous en double…
29 janvier 2022 à 15:43
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver sur le forum Climatisation
Pour information, depuis deux jours, tout refonctionne parfaitement.
C’est à ni rien comprendre…
Pour combien de temps c’est une autre histoire.
J’ai donc du mal à penser que ça vienne des condensateurs de la carte inverter car il me semblerait logique qu’un condo défaillant le soit définitivement… par ailleurs j’avais changé la carte inverter et cela ne réglait pas le problème.
Bref j’aimerais bien des idées.
Merci à tous.
27 janvier 2022 à 08:07
En ce début d’année je retente ma chance… en espérant que mon cas ne soit pas désespéré !!!
Si quelqu’un passe par là…
Bonne année à tous.
02 janvier 2022 à 12:54
Je tente une petite relance… si quelqu’un peut m’aider !!!
Merci et joyeuses fêtes.
23 décembre 2021 à 14:24
Bonjour et merci de votre message.
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacé les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
J’ai échangé aussi les sondes et détendeurs électroniques, sans succès non plus.
Les codes erreurs comme indiqué dans mon message c’est 3 clignotements sur la led301b.
19 décembre 2021 à 18:57
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacer les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
19 décembre 2021 à 18:42
J’ai passé pas mal de temps à lire les nombreux sujets sur les clim Hitachi mais malheureusement, je n’arrive pas à résoudre mon problème. J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Tout d’abord il s’agit d’une Climatisation Hitachi RAM 80 QH4 avec deux compresseurs.
J’ai 4 unités intérieures identiques.
L’hiver dernier 2020, le circuit B est tombé en panne. 4 clignotements sur les unités intérieures concernées et 3 clignotements de la led 301b sur le groupe.
Je suis resté en panne plus de trois mois et comme par magie, l’installation s’est remise à fonctionner en mars 2021.
Mystère absolu.
Entre temps, j’avais réussi à trouver un autre groupe extérieur identique d’occasion…
Bref, tout allait bien jusqu’à il y a deux semaines environ, le chauffage était en route et rebelote, le groupe est retombé en panne.
Voici ce qu’il se passe, qui correspond exactement à ce qu’il se passait l’année dernière avant que ça remarche :
À la remise sous tension après une coupure (quelque soit la durée j’ai essayé de laisser disjoncté plusieurs jours ça ne change rien) :
La led 301b clignote une fois, normal
A l’allumage d’une unité :
J’entends un ou deux claquements genre relais mais ça ne semble pas anormal
J’entends une sorte de sifflement, je pense que le compresseur démarre, la led 304 rouge s’allume mais grésille, comme un faux contact
Au bout de 3 secondes, c’est très rapide, le sifflement s’arrête, la led 301 se met à clignoter 3 fois, le led 304 s’éteint.
Mais le ventilo se met alors en route, genre 5 secondes, commence à accélérer puis s’arrête.
Comme j’avais les pièces de l’autre voici ce que j’ai tenté :
Changement cartes SPM et SWITCH : Problème identique.
Changement pont de diode : Ne change rien non plus.
Vérification des enroulements du compresseur : 1.2 ohm chacun, ras.
Vérification des détendeurs électroniques : 47 ohms sur chaque enroulement, comme sur circuit A.
Mais sur un enroulement d’un détendeur (fiche rouge) j’ai un peu plus, 60 ohms.
J’ai essayé de mettre l’autre que j’avais, qui lui est bien à 47 ohms, mais ça ne règle pas le problème.
Vérification de la thermistance surchauffe : 60 kohms environ, comme l’autre que j’ai donc a priori OK.
Au niveau du compresseur, j’ai essayé de taper un peu au démarrage mais ça ne fait rien.
Voilà j’espère que c’est suffisamment précis. Je précise que je suis dans le Sud de la France donc il fait 10 degrés environ en hiver rien de bien méchant…
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider ou qui auront des idées.
Romuald
19 décembre 2021 à 15:30
