Profil du membre Noviceinfo
Membre inscrit Noviceinfo sur le forum Électricité
Merci CMT et à tous pour vos réponses et éclaircissements.
15 novembre 2017 à 08:59
De ce que je comprends, la fonction diode du multimètre indiqué par cet icône --|> ne permet pas de vérifier la continuité d'un câble. Cette fonction permet seulement de contrôler la tension de seuil.
Pour contrôler la continuité, je dois me mettre sur la fonction ohmmètre et tester à chaque extrémité d'un câble si la valeur 0 s'affiche.
Est-ce exact ?
Je me suis peut-être trompé en parlant de résistance mais je voulais savoir quelle valeur de l’ohmmètre dois-je mettre pour avoir la continuité ? J'ai des valeurs allant de 200 à 2M.
Est-ce exact ?
14 novembre 2017 à 23:59
Quelle résistance prenez-vous pour ce type de test ?
Peut-on utiliser la fonction diode d'un multimètre pour le test de continuité ?
J'aimerais bien comprendre la différence entre les 2 fonctions car selon les tuto et sites, chacun préconise l'un ou l'autre pour les tests de continuité ?
14 novembre 2017 à 14:21
Merci pour la réponse.
2 exemples de tests que j'aimerais effectuer chez moi :
J'ai 2 fils qui sortent d'un mur et 2 autres qui sortent d'un autre mur (Les câbles sont de même couleurs) et aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes car ils sont encastrés.
Je souhaiterais par la suite utiliser ces câbles pour installer une prise ou un éclairage (en fonction de la section du câble).
Comment puis je déterminer que ces câbles se rejoignent ? Via l’ohmmètre ?
Après avoir déterminé que le courant passe sur le disjoncteur via le voltmètre, je constate que le courant ne passe pas à l'autre extrémité des câbles (Dans ce cas, la plaque de caisson), je souhaiterais donc savoir si le câble n'est pas coupé.
Comment puis-je procéder ?
14 novembre 2017 à 11:35
Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école.
Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes sur certaines parties.
Voilà pour la présentation. ;)
Mon problème est assez simple. Je souhaiterais effectuer une mesure de continuité d'un câble électrique pour savoir s'il est coupé ou même connaitre leurs extrémités.
J'utilise donc un multimètre et là je bloque.
Certains disent qu'il faut utiliser l'ohmmètre et d'autre la diode, lequel choisir ?
Sur certains forums ils indiquent qu'il bippe dès la continuité d'un fil, le mien n'a pas l'air de le faire, est-ce normal ou mon multimètre n'est pas assez performant ?
Un électricien est passé pour réparer une panne et il mesurait la continuité entre la phase et le neutre, je ne comprends plus l'utilité de cette fonction car pour moi cela mesure si un seul câble est sectionné donc là sur 2 câbles ???
Pouvez-voir pour m'orienter ?
14 novembre 2017 à 08:29
