Pompe de piscine ne démarre pas
Conseils Forum Électricité : Pompe de piscine ne démarre pas
Après avoir changé les roulements de ma pompe de piscine, elle ne démarrait plus toute seule.
J'ai donc remplacé le condensateur, mais rien n'y faisait.
Il fallait l'élancer à la main et là, tout allait bien.
Je croyais pourtant qu'il s'agissait d'un problème de condensateur, mais, apparemment, il y a autre chose.
J'en appelle à votre savoir pour m'aider à résoudre ce problème et je vous en remercie d'avance.
29 août 2023 à 17:35
Bonjour Yvededieppe.
Le lancement à la main est typique du condensateur mort.
Le vôtre, s'il ne sort pas du magasin, est peut-être dans cet état.
Il faut qu'il fasse la valeur d'origine, et qu'il soit bien branché avec de bons contacts.
29 août 2023 à 19:53
Bonsoir GL.
Le condo est neuf et de même valeur, branché à l'emplacement d'origine et bien serré.
29 août 2023 à 20:15
Alors il faut tester les deux enroulements, le principal et l'auxiliaire.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
Les deux enroulements ont un point commun. Il vous faut un ohmmètre.
Normalement il y a 3 conducteurs qui sortent du moteur.
On vous laisse les repérer : les extrémités de chaque enroulement et leur point commun.
29 août 2023 à 21:00
Merci pour vos réponses. Je verrai demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 août 2023 à 21:02
- 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 2. Pompe de piscine qui ne démarre pas
- N°16729 : Bonjour. La pompe de ma piscine ne démarre pas quand je mets ON. L'interrupteur alors que tout va bien au tableau du disjoncteur tout est OK les boutons sont tous levés. J'ai un tableau à l'extérieur avec interrupteur pour...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
- 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 6. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 7. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 8. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
- N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
- 9. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
