Informations caractéristiques transformateur de courant
24418
Conseils forum électricité : Informations caractéristiques transformateur de courant
Faltain
Faltain
8 messages
Je ne comprends pas ce que veulent dire les inscriptions de mon transformateur de courant, quelqu'un peut t-il m'aider ?
Input : 230v alternatif 50Hz 0.6A
OUT PUT : 13V continu 5A 65W
Alors, j'ai un fusible inséré sur le transformateur de 0.630mA.
ENSUITE PART du TRANSFORMATEUR en 12 volts un double fil branché sur une prise genre allume cigare dans laquelle figure également un fusible 0.630A.
En direction d'une glacière de camping.
Il me semble que le fusible en courant continu devrait être en 5A pour le peut que je comprends des indications fournies plus haut.
Qu'en pensez-vous ?
29 août 2023 à 17:26
30 097 messages
Bonjour Faltain. Il ne s'agit pas d'un transformateur de courant au sens électrotechnique du terme. C'est simplement un convertisseur électronique qui, à partir du secteur 230 V, fournit une tension continue de 13 V avec une intensité maximum de 5 A, ce qui correspond à 65 W.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
29 août 2023 à 21:42
Faltain
Faltain
8 messages
Merci GL.
Il y a deux fusibles 1 qui alimente le circuit primaire
L'appareil alimente à la sortie une carte électronique,qui sert un ventilo et un refroidisseur.régulé
Donc si je comprends bien la puissance nécessaire totale est d'environ 65W maxi avec une intensité maxi de 5A .
Donc le 2éme fusible placé dans la prise de sortie du convertisseur qui est actuellement de 0.65A n'est pas adapté à la situation et je dois le remplacé par un fusible de 6.3.
Ce que je comprends, si j'utilise du 5A seul fusible à ma disposition, ma machine ne fonctionnera pas à la puissance requise et ma glacière perdra en performance.
meilleures salutations.
30 août 2023 à 01:34
30 097 messages
Vous mettez un fusible 5 A ou 6,3 A sur la sortie basse tension et l'on n'en parle plus.
Votre machine absorbe peut-être moins de 5 A.
Si le fusible tient, la glacière fonctionnera normalement avec ses caractéristiques nominales.
30 août 2023 à 10:21
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 3. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 4. Informations tableau électrique caravane
    N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 10. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
    N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
>>> Résultats suivants pour : Informations caractéristiques transformateur de courant >>>
eclairage cuisinerainureuse bdn 463precarite energetiquefilament
