Profil du membre Faltain
Membre inscrit Faltain sur le forum Électricité
Merci GL.
Il y a deux fusibles 1 qui alimente le circuit primaire
L'appareil alimente à la sortie une carte électronique,qui sert un ventilo et un refroidisseur.régulé
Donc si je comprends bien la puissance nécessaire totale est d'environ 65W maxi avec une intensité maxi de 5A .
Donc le 2éme fusible placé dans la prise de sortie du convertisseur qui est actuellement de 0.65A n'est pas adapté à la situation et je dois le remplacé par un fusible de 6.3.
Ce que je comprends, si j'utilise du 5A seul fusible à ma disposition, ma machine ne fonctionnera pas à la puissance requise et ma glacière perdra en performance.
meilleures salutations.
30 août 2023 à 01:34
Je ne comprends pas ce que veulent dire les inscriptions de mon transformateur de courant, quelqu'un peut t-il m'aider ?
Input : 230v alternatif 50Hz 0.6A
OUT PUT : 13V continu 5A 65W
Alors, j'ai un fusible inséré sur le transformateur de 0.630mA.
ENSUITE PART du TRANSFORMATEUR en 12 volts un double fil branché sur une prise genre allume cigare dans laquelle figure également un fusible 0.630A.
En direction d'une glacière de camping.
Il me semble que le fusible en courant continu devrait être en 5A pour le peut que je comprends des indications fournies plus haut.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
29 août 2023 à 17:26
