Profil du membre Faltain
Membre inscrit Faltain
Merci GL.
Il y a deux fusibles 1 qui alimente le circuit primaire
L'appareil alimente à la sortie une carte électronique,qui sert un ventilo et un refroidisseur.régulé
Donc si je comprends bien la puissance nécessaire totale est d'environ 65W maxi avec une intensité maxi de 5A .
Donc le 2éme fusible placé dans la prise de sortie du convertisseur qui est actuellement de 0.65A n'est pas adapté à la situation et je dois le remplacé par un fusible de 6.3.
Ce que je comprends, si j'utilise du 5A seul fusible à ma disposition, ma machine ne fonctionnera pas à la puissance requise et ma glacière perdra en performance.
meilleures salutations.
30 août 2023 à 01:34
Je ne comprends pas ce que veulent dire les inscriptions de mon transformateur de courant, quelqu'un peut t-il m'aider ?
Input : 230v alternatif 50Hz 0.6A
OUT PUT : 13V continu 5A 65W
Alors, j'ai un fusible inséré sur le transformateur de 0.630mA.
ENSUITE PART du TRANSFORMATEUR en 12 volts un double fil branché sur une prise genre allume cigare dans laquelle figure également un fusible 0.630A.
En direction d'une glacière de camping.
Il me semble que le fusible en courant continu devrait être en 5A pour le peut que je comprends des indications fournies plus haut.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
29 août 2023 à 17:26
J'y vois plus clair avec vos infos, je vais reprendre tout ça dans l'ordre à mon retour de congés.
Je viens de voir que la prise voiture est HS et que je dois commencer par la rendre opérationnelle, ainsi je pourrai tester le relais hors et sous tension, car pour l'instant hors tension seuls 2 plots me donnaient une info ohmétrique, les autres ne donnaient aucune indication.
Je vous tiens au jus pour la suite du diagnostic à mon retour.
A+
A+
14 août 2023 à 15:03
Bonsoir mamigas et merci pour ces informations utiles à un novice pour mieux comprendre.
J'ai testé le relais et il fonctionne sur deux plots hors courant et indique 0,45 ohm. Il faut que je trouve un capacimètre pour tester les condensateurs. J'envoie deux images, l'autre côté de la carte et le système de refroidissement.
Il y a un élément carré qui fait le froid, mais fait-il le chaud si on inverse la polarité ?
Et deux éléments à ailettes pour la surface d'échange. J'ai observé que la zone de contact entre les éléments est blanche, est-ce de la colle ou un produit autre ?
Le relais me pose question car l'alimentation se fait par un transformateur 220 en 12 volts et, n'ayant pas le mode d'emploi, je ne sais pas s'il est prévu de l'alimenter directement en 220v.
13 août 2023 à 22:39
Merci de m'aider à tester la carte ci-après en photo.
Comment s'appellent et à quoi servent les éléments ronds bleus et l'élément carré noir, comment les tester ?
13 août 2023 à 00:08
J'ai démonté la glacière et je me retrouve avec une carte informatique que j'aimerais tester.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que sont les composants carrés noirs et ronds bleus et comment puis-je vérifier que l'ensemble fonctionne ?
Puis-je alimenter en 12 volts à l'arrivée ? Merci.
11 août 2023 à 19:33
Merci à ptitguy29 pour son aide.
23 juillet 2023 à 21:42
Je cherche à sortir la tôle de devant sur une machine à laver Miele, le modèle W542.
Étant débutant, pourriez-vous m'aider dans cette action ?
Je vous remercie d'avance.
23 juillet 2023 à 20:00
