Profil du membre idierfrison
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit idierfrison sur le forum Électricité
idierfrison
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je me tourne ver vous a nouveau au sujet de mon disjoncteur de scie circulaire
Sur le schéma que m’a fait suivre Bob il y a un fils orange qui vat de 5 à 3 moi il va du 5 au 2, est ce la même chose ?
D’autre part sur mon disjoncteur il y a beaucoup plus de fils.
Sur la droite (voir photo) il y a 2 fils noir qui sont connectés à 3 et 5.
Et il y a également un fils rose qui est raccordé à 5.
Pouvez-vous me renseigner sur tous ces fils et leurs branchements.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous voudrez bien m’apporter
Bonne journée à tous.
21 septembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban
OK.
Je vous remercie pour touts ces renseignements.
Je vais tenter m'en sortir grâce à vos conseils.
Encore Merci.
14 septembre 2022 à 16:33
Oui la scie fonctionné.
Je coupais du bois quand cela a commencé.
Je ne suit pas intervenu sur la scie ni même sur le câblage
plaque signalétique scie à ruban
14 septembre 2022 à 11:45
Elle est en 22O.
Mais le moteur semble être un triphasé.
13 septembre 2022 à 11:55
Non le bouton noir reste bien enfoncé.
Je me suis servie de la scie elle fonctionnait très bien.
Puis elle a commencé s'arrêter de temps en temps et maintenant elle ne tourne que si le bouton noir est à moitié enfoncé.
Je maintiens le bouton à moitié enfoncé, elle tourne, je l'enfonce à fond elle s'arrête.
12 septembre 2022 à 19:44
Je vous remercie pour cette réponse.
Mon problème est lorsque j’appuie un peut sur le bouton noir la scie ce met en route mais ci j’appuie a fond pour enclencher le bouton de marche la scie s'arrête.
Avez-vous une idée du problème ?
J'ai une vidéo mais je ne sais pas ci ont peut les poster sur ce forum.
12 septembre 2022 à 16:01
Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo).
Il est monté sur une scie à ruban.
Je vous remercie par avance de vos réponse
Bonne fin de journée.
Didier.
12 septembre 2022 à 13:49
Pour le ruban le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V.
Pour le transfo je n'ai que ces renseignement (il est neuf).
Transformateur d'alimentation 220V à 12V, transformateur d'éclairage extérieur étanche IP67 IP68 110V 220V à 12V.
Pour le voyant j'en avais un de 12V.
Est-ce que cela peu vous aider ?
04 février 2022 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème branchement transfo ruban chauffant
Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V.
Mon souci est le suivant.
J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux.
Ce ruban est en 12 V j'ai donc relier mon transfo au 220 et le ruban chauffant a l'autre extrémité du transformateur.
Entre la sortie du transfo et l'abreuvoir j'ai installé un interrupteur (pour pouvoir couper le "chauffage" lorsqu'il ne gel pas et un voyant qui me signal si le système de chauffage est activé ou non.
Lorsque je place mon testeur a l'extrémité du ruban le testeur clignote ainsi que le voyant que j'ai installais et le ruban ne chauffe pas.
Ma question est donc la suivante.
Pourquoi cela clignote ?
Qu'est ce que j'ai mal fait ?
Je vous remercie par avance a l'attention que vous voudrez bien porter a mon problème et j'attend toutes vos idées pour le résoudre.
Didier
04 février 2022 à 09:01
