Lampes USA 110V sur 220V
Forum installation électrique : Lampes USA 110V sur 220V
J'ai acheté plusieurs lampes 110V aux Etats Unis. Je souhaite les ramener en France. Comment faire pour qu elles marchent ? Merci.
06 avril 2008 à 22:13
Bonjour, s'il s'agit bien d'ampoules à filament ? , les mettre en série deux par deux. BB 07/04/08
07 avril 2008 à 21:14
Afin d'éviter les problèmes, le plus simple est de les laisser là bas, et de vous procurer des 220 V en France.
09 avril 2008 à 22:09
- 1. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 2. 110V USA en 220V avec une 2 tri
- N°8968 : Bonjour, j'ai le matériel suivant : 20 panneaux à led qui consomment grand maximum 3600W sous 220V. Ils sont reliés par 10 à 2 blocs d'alimentation. Ces 2 blocs d'alimentation sont alimentés par une 32 tri afin d'être bien...
- 3. Faire fonctionner lampes de table 220V / 110V
- N°10654 : Bonjour, Je viens de déménager au Brésil, où le système électrique est en 110V. J'ai résolu le problème de plusieurs appareils électriques en achetant des convertisseurs (ou parfois des nouveaux appareils...). Mais j'ai...
- 4. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 5. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 6. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 7. Calcul transfo machine 110V en 220V
- N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
- 8. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 9. Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V
- N°13372 : Bonjour, Je rentre des USA où je vivais depuis plusieurs années et je suis rentré avec un mon lecteur DVD et plein de DVD mais le lecteur fonctionne en 110 Volts alors que la norme Française est le 220 Volts... Est-il...
- 10. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
