Panne Interphone Aiphone voyant orange clignote
Question Problèmes Électrique : Panne Interphone Aiphone voyant orange clignote
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vous écris car j'ai un problème avec mon interphone de marque Aiphone.
En effet, celui-ci est en panne : lorsque l'on appuie sur le bouton à l'extérieur, le signal ne se fait plus.
En revanche, j'ai remarqué qu'un voyant orange clignote sur la platine à l'intérieur.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
22 août 2024 à 22:07
Bonjour Terrien !
Je pense que des petits doigts boudinés de terrien ont manoeuvré le réglage d'intensité de la tonalité d'appel ... elle doit être actuellement sur "désactivé".
Le bouton d réglage se situe me semble t'il sur le dessous de l'appareil.
Cette situation se présente fréquemment lors de nettoyage ... le chiffon passe et le réglage trépasse !
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
23 août 2024 à 10:37
- 1. Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus
- N°17709 : Bonjour. Il y a quelque jours, lors de travaux de peinture, j'ai laissé décroché le combiné de mon interphone pendant un certain temps. Depuis, il ne fonctionne plus (on n'entend pas la sonnerie etc.) mais clignote en...
- 2. Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ?
- N°16256 : Bonjour, J'ai une installation dans une maison avec une platine sur rue qui comprend 3 personnes dont moi. L'interphone de mes voisins fonctionne parfaitement et nous avons tous le même combiné. Depuis quelques temps mon...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 5. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 7. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
- N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
- 8. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 9. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
- N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
- 10. Panne cumulus voyant éteint
- N°13785 : Bonsoir. Le voyant qui indique que mon cumulus est alimenté électriquement peut être rouge en veille et vert en alimentation nuit. Actuellement il est constamment éteint. Comment savoir si cela provient du compteur ou du...
