Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ?
Question problème électrique : Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ?
J'ai une installation dans une maison avec une platine sur rue qui comprend 3 personnes dont moi.
L'interphone de mes voisins fonctionne parfaitement et nous avons tous le même combiné.
Depuis quelques temps mon interphone ne fonctionne plus.
Lorsqu'on appuie sur le bouton de la platine extérieure le combiné soit ne sonne pas soit se met à buzzer de façon continue.
Au niveau de la platine le voyant orange signalant que l'on a appuyé reste allumé en permanence.
Au niveau du combiné je n'ai rien changé aux branchements.
Bref je ne sais pas si j'ai un problème avec le combiné avec la platine extérieure ou encore avec la commande.
Si on pouvait me guider pour savoir si j'ai un problème de configuration ou une vraie panne matériel ce serait vraiment appréciable.
P. S. : je ne peux pas me connecter tous les jours donc je serai lent à répondre jusqu'à vendredi.
Merci pour tout conseil ou aide fournie.
03 janvier 2017 à 22:30
Bonjour. Ce pourrait être un mauvais contact au niveau du BP de la platine de rue.
Au plus simple on pulvérise un aérosol spécial contact à l'intérieur, ou bien on le change si le diagnostic de la défectuosité du BP est établi.
Conclusion : pour l'instant il y a suspicion d'un défaut matériel.
04 janvier 2017 à 09:50
- 1. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 2. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 3. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 4. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 5. Problème de larsen sur combiné d'interphone Urmet
- N°9827 : Bonjour à tous les bricoleurs, J'essaie de remplacer un ancien combiné interphone de marque Urmet couleur marron assez ancien (dans une co-propriété) par un modèle plus récent Urmet 1133/15 universel. Il s'agit d'un...
- 6. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 7. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 8. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 9. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
